Преден Кардан за Гранд Чероки ZJ
  • Преден Кардан за Гранд Чероки ZJ
    Колеги издирвам ей това нещоНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5944292 преден кардан за ZJ 5.2 -1996
    Гранд Чероки 5.2 ZJ
    Гранд Чероки 3.7 WK
    От: Преден Кардан за Гранд Чероки ZJ
    Ново ли търсиш или втора употреба. Ново - примерно провери в рокауто. Втора употреба - по моргите.
    JEEP CHEROKEE '98 XJ. 4.0 190 hp
      Първоначално публикуван от gueorgi Преглед на мнение
      В рокауто няма нови кардани , всички са remanufactured и цената за такъв без да се върне стария заедно с транспорта до БГ и ДДС което ще ми вземат на митницата отива много нагоре.По моргите засега търсенето е безуспешно
      Гранд Чероки 5.2 ZJ
      Гранд Чероки 3.7 WK
        Първоначално публикуван от ddpetrov Преглед на мнение
        Какво му е на твоя кардан?
        Ние не сме неутрални!
          Проблема тръгна от това ,че блокира вътрешното каре /към раздатката/ и каране в това положение около 80 км. на път за София.Следва отремонтиране на вътрешното каре и баланс на кардана.Карането по този начин в блокирано положение на карето доведе до смяна на лагери в раздатката /смених всички лагери в раздатката въпреки че бяха разбити само тези на вторичния вал в раздатката/. Последваха два пъти носене на кардана в Кубрат при различни хора да го правят защото продължаваше да има един шум в предната част на джипа който при по-висока скорост над 120 км преминаваше във вибрации.Същото е и сега.При движение се чува шум в предната част на джипа /но не виене на диференциал/ които преминава във вибрации в един момент.Предното каре не е разбито , не се чува чаткане или прещракване. Предната седмица му направихме една диагностика за което благодаря на колегата тк3с-русе и се оказа ,че няма проблеми в раздатката няма проблеми и в предния диференциал, няма проблеми и в лагерите на предния мост , останаха съмнения в предния кардан.В предвид на това, че вече работиха три пъти върху него и без особен ефект вече мисля да търся друг преден кардан.
          Гранд Чероки 5.2 ZJ
          Гранд Чероки 3.7 WK
            Отново ти казвам, преди да хвърлиш пари за кардан, вземи моя, сложи го и виж дали ще се реши проблема! Да не се окаже, че след като похарчиш 300-400лв, проблемът отново го има. Карданът е при Иво (сервиз Евроинс), ще похарчиш 10-20лв за смяна, но ще знаеш със сигурност
              Първоначално публикуван от tk3c-pyce Преглед на мнение
              Ходих при Иво да ги сравня ,резултата е че на 4.0 и 5.2 карданите са различни.По моргите /поне на 10 звънях/ има за 4.0 но не и за 5.2. Искрен ще го свали другата седмица и ще го поразгледа.
              Гранд Чероки 5.2 ZJ
              Гранд Чероки 3.7 WK
                Странна работа. Моят кардан (4.0) е досущ като този на снимката от първия ти пост. Кое е различното?
                  Примерно дължината.
                    ddpetrov, забелязал ли си, дали джипа, след като загрее, провлачва гуми при пълен ляв/десен завой в режим 4WD High(както при блокиран междуосев диференциал), и има ли загуба на инерция/затормозяване при набиране, когато се появи шума при скорост 120км.?
                    Питам понеже, ако отговорът на въпросите ми е положителен, имаш блокирала виско муфа в раздатката, и това е основната причина за възникване на проблемите ти с карето и кардана.
                    Jeep Grand Cherokee 5.2; GSM - 0892-757-619
                      Предното каре е на шлици които влизат в кардана /телескопичен кардан/ и по този начин се регулира дължината на кардана има и централна гайка.Шлиците се виждат на горния десен ъгъл на снимката
                      Гранд Чероки 5.2 ZJ
                      Гранд Чероки 3.7 WK
                        Първоначално публикуван от inyan Преглед на мнение
                        Няма такива симптоми , виското е наред
                        Гранд Чероки 5.2 ZJ
                        Гранд Чероки 3.7 WK
                          Ако няма друг начин и това е вариант Наистина става въпрос за много рядко срещана версия на предния ZJ кардан.
                            След като сваляхме , разглобявахме каретата ,регулирахме дължината на кардана на няколко пъти се оказа , че част от шума е от предна дясна лагер главина.Изобщо не предполагахме , че проблема е от там ,защото преди 13 000 км. я смених с чисто нова закупена от Вестауто.То всички знаем за качеството на резервните части , ама това вече на нищо не прилича.Нова явно няма смисъл да си купувам и си намерих втора употреба от морга и чакам да ми я изпратят за да елиминираме шумовете от лагер главината
                            Гранд Чероки 5.2 ZJ
                            Гранд Чероки 3.7 WK
                              Първоначално публикуван от elbgt Преглед на мнение
                              Благодаря колега за линка ще го имам в предвид
                              Гранд Чероки 5.2 ZJ
                              Гранд Чероки 3.7 WK
