Как се изчиства съобщението "Смени маслото"
  • Как се изчиства съобщението "Смени маслото"
    И на двете Гранд Черокита ми свети "Смени маслото на двигателя" И това придружено с един противен звуков сигнал които ме вбесява.
    На WJя му занулих брояча миналата година но сега не мога да намеря каква беше процедурата. А ZJя сега го разучавам.
    Ако никои не го знае как става аз ще пусна тук процедурата като я намеря. Поне за следващия път да знам къде да го търся.
    Мразя умни коли направени за малоумници. Разпищял ми се тъпия компютър "Смени маслото" като чили не знам че за 10 000км го смених три пъти.
    Re: Как се изчиства съобщението "Смени маслото"
    Кво даваш ако те светна?
      Първоначално публикуван от disem Преглед на мнение
      Давам инфо как се прави самодиагностика на двигателя и скоростите.
        Това го знам! Говори в цифри
          От трите наи-дългото.
            Баси - никва далавера!
              ² The SET button, when depressed for 2 seconds,
              initiates the time-setting mode. Once in the time-setting
              mode, pressing the SELECT button will cause
              the VIC to step to the next time/day function.
              ² Momentarily pressing the SELECT button, then the
              SET button for 2 seconds, will reset the service reminder
              back to service interval selected in set-up mode.
              At ignition ON, the module will display the distance-
              to-service message. If the distance-to-service is
              0, 11 seconds after the display turns on, the module
              will beep a set of 6 beeps. Pressing SELECT, then
              SET will reset the service reminder back to the service
              interval.
              ² If the time/date has been set, pressing the SELECT
              displays the service reminder.
              ² After ignition ON and the service reminder has
              been displayed, pressing SET for 2 seconds initiates
              the time/date setting mode.
              ² If the module has lost battery power, the clock/calendar
              display will flash the next time the ignition
              switch is turned ON or a button is pressed with the
              ignition OFF. The time display will continue to flash
              until the time is set.
              ² If both SELECT and SET buttons are depressed at
              ignition ON, the VIC will enter the self-test mode.
              If SET and/or SELECT is pressed with ignition
              OFF, the module will display the clock/calendar. This
              display will remain for the time the button(s) is/are
              pressed, plus 6 seconds.
              Последно редактирано от disem; 23-05-07, 19:23.
                Има и схема как се програмира първоачално, но не знам как да ти я пратя.
                  На чист Български за ZJ
                  За да рестартирате брояча за километрите които остават до смяна на маслото в двигателя:
                  Контактния ключ на ON
                  Натиснете SELEKT
                  Натиснете и задръжте за повече от 2 секунди SET
                  В краина сметка се оказа че пищяло щото няма течност за чистачките. И защото е на Немски аз нищо не вдявам. Като го накарах да говори на Английски благодарение на тази тема
                  се разбрахме.
                  Севдо мерси къща не храни но все пак е по-добре от нищо.
                    е дай това инфо за самодиагностика на скоростите и двигателя. и ние сме хора с гранд
                      Първоначално публикуван от raadi Преглед на мнение
                        До: Re: Как се изчиства съобщението "Смени маслото"
                        браво
                        Натиснете SELEKT
                        се разбрахме.
                        тел. O878 9ЧЧ 999
                          До: Как се изчиства съобщението "Смени маслото"
                          На WJя се чисти като се влезе в менюто. Има позиция РЕСЕТ СЪРВИС ИНТЕРВАЛ
