Проблем с Jeep 3.1ТД ?
  • Проблем с Jeep 3.1ТД ?
    След като оправих всички бакиии на предишния собственик свързани с подгревните свещи се оказа, че след като запаля Джипо има напрежение на свещите и дори когато загре ток пак има . Тествано е с пробна лампа та въпроса ми е този проблем от каде идва споделям само , че лампата на таблото реагира нормално когато е сдуден гасне по бавно , а като е загрял почти веднага . Помагаите с мнения и дали това е normal . А за проблемите от предишния собственик са в самите букси такаче инсталацията не е пипана. става дума за 3.1ТД
    GRAND CHEROKEE 3.1 TD -1999
    YAMAHA R1 -1999
    От: ПРОБЛЕМ НАРОДЕ ПОМАГАИТЕ
    То принципно подгревните свещи не спират веднага след стартирането на мотора...... Така че въпроса е: колко време след като запали има ток по кабелите?
    Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
      Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
      прблема е , че доста след това 5-10 минути
      YAMAHA R1 -1999
        Виж колко е нормалното време. На много от съвременните коли работят даже повече от това време, по екологични съображения.
          сериозно ли бреее така като карах само бензинови и един стар дизел сега съм като в небрано лозе
          YAMAHA R1 -1999
            при мен на ВМ 2.5 греят по 3-4 мин след като запаля,не знам дали при достигането на някакво температура даже не гаснат.
            п.п преди да запали грее около 35-40 сек и после пак ги пали веднага след като запали мотора.дано да съм бил полезен
            ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА
              Първоначално публикуван от bobirobsan Преглед на мнение
              5-10 мин... на място ли???
              по-правилния тест е пак с тази пробна лампа, но включете в замерването и един термометър.
              Мисълта ми е, че си работят до достигане на определена температура на мотора - съответно и на постъпващото в него гориво. Мотора е с предкамерно горене и без подгряване - няма горене (NO PAIN - NO GAIN)
                Нормално е да работят след като запали двигателя ! На повечето дизели е така !
                Човек първо е изобретил колелото а после премазаните животни !
                  Първоначално публикуван от CJ_ Преглед на мнение
                  Момци много ви благодаря за инфото беше полезно . Всичко се оказа добре било нормално така да работят истината била че греят докато загреее и горивото и двигателя то затова в горивния филтър има нагревател които при мен уви неработи а захранване кам него има . Ще оправим и тази бакия , но все пак ви бладодаря
                  YAMAHA R1 -1999
                    Аз съм ги пробвал, понеже имах съмнение за неработеща свещ.Ако лампата свети десет секунди, свещите греят още толкова след като угасне тя.
                      От: Проблем с Jeep 3.1ТД ?
                      При загряване на свещите нормално ли е да се чува жужащ звук? Идва някъде около релетата (или от релетата)? Продължава дори след като е изгаснала индикацията за подгряване на свещи. Нямам нищо общо с музиката, но като честота го чувам около 50Hz... Не се чува от купето при затворени врати и прозорци!
                      Последно редактирано от paradox; 29-12-11, 23:36.
                        Първоначално публикуван от paradox Преглед на мнение
                        жужи реле,грее и след загасване на лампата на таблото не го чуваш като е затворено щото релето е в коша
                        поне при мен е така
