Странен шум Чероки 2003
  • Странен шум Чероки 2003
    Здравейте,
    Прегледах темите през последните 2 години ,но не успях да намеря отговор на моя случай.
    Наскоро си купих Чероки 3.7 2003та,забелязах обаче ,че при спряло състояние се чува леко ръмжене на точни интервали от по 3-4 секунди.
    Трудно ми е да определя откъде идва.Нямам много опит и ще оценя малко помощ.
    Поздрави
    От: Странен шум Чероки 2003
    колега, боб няма никой да хвърли за да ви помогне,няма как. напиште в кой град сте поне, за да ви насочат към сервиз или някой колега с опит да види колата и да ви даде съвет...
    желая успехи!
    не бързам за никъде...
    XJ 2.5TD '98
      Първоначално публикуван от amundsen Преглед на мнение
      Здравейте,
      Поздрави
      Искаш да кажеш, при загасен двигател...малко след като изгасиш двигателя? Ако е така, може би чуваш клапите на климатика/роника. Ако двигателя работи ....обясни по подробно де...или поне пиши от къде си, та да те види някой, който знае за какво иде реч.
      П.С. А може и фаровете да чуваш.
      Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 Quadra Drive...отново
      0877стоидевет215–Радослав
        Проблема е ,че съм в Англия.Иначе да случва се при включен двигател при спряло състояние.
          Компресор на климатика ? Той е постоянно включен почти на всички позиции на копчето за избор на "духателния" режим, без три от тях.
          При мен се чува понякога, ако паркирам с няколко маневри, след загасяне на двигателя тихо "ръмжене" или бръмчене отзад - 1-2 секунди. След като прегледах хамериканските KJ-форуми, разбрах (поне така си мисля, де), че е от бензиновата помпа, която си прибира обратно подаденото гориво.
          Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
            ................ бензиновата помпа, която си прибира обратно подаденото гориво.
            Ба МА ...
            Плюе и после ... гълта .... умна работа ....
              Компресор на климатика.
                Ба МА ...
                Викаш "няма такъв филм" ?
                Хамериканците по принцип големи глупости пишат по форумите си и всеки въпрос рано или късно се изражда в дискусия от типа: "Е, добре де, колко години ти е гаранцията ? Виж там дилъра к`во ше каже"
                Ако не е бензиновата помпа и/или не е нормално това бръмчене, което от време на време чувам отзад като изключа двигателя, казвай - да се шашкам и да ме хваща авто-хипохондрията (туй по Дядо Владо) и да хуквам по сервизите да разследваме, да ръчкаме и да сменяме
                  Всъщност аз чувам някакво жужене веднага след спиране на двигателя, но отпред. Все си мисля дали не е някое реле.
                  Jeep Cherokee Liberty 2.8 CRD
                    Първоначално публикуван от Todor_Ninov Преглед на мнение
                    За теб - пак според хамериканските форуми и доколкото може да им се вярва - EGR. Понякога било признак за "заминаващо си", ама общо взето не било болка за умиране да хукнеш да го сменяш, защото жужи... Пак само препредавам инцидентно прочетено.
                      Благодаря ти за инфото. Нямам никакво намерение да го сменявам към момента, но на по-късен етап може да се замисля за една доставка от отвъд океана. Така или иначе БС с некачествени и скъпи части ме принудиха да си имам складова наличност от поне 1500 лева . Имам предвид дискове, накладки, ходова част и т.н. та може и да я Update-на .
                        Уважаеми колега, ще се опитам да помогна с моя не особено дълъг опит с Cherokee 2004 KJ CRD.При мен не винаги
                        се чува подобен звук и след дълго ослушване хахаха открих малка / аз мисля /вакуум помпичка ,която се намира
                        точно до резерворчето за хидравликата на волана.Питах няколко "специалисти" ,но никой не можа да каже за какво
                        е тя.На горния и край има две тънки маркучета и електрически куплунг.Ако поне можеш да я локалезираш питай и
                        ти.
                        Дано да съм помогнал
                        Jeep Liberty 2004 KJ CRD
                          И при мен го имаше (когато имах Чероки ), и при Алекс Маринов и дори ми е казвал какво е, ама пусти акъл.... Та, нормално е, дишай...
