Някой да каже ,как се проверява , работи ли обогатителя на ГНП .Взе да тресе като запали и 20-30 секунди не работи както трябва.А и май вдигна разхода. Това и при топъл двг.
Обогатител на ГНП на 3,1 VM
От: Обогатител на ГНП на 3,1 VM
Принципа е следния: Един от температурните датчици докладва на компа. Той по програма управлява старта на студен и топъл двигател и работата след старта в режим без да натискаме педала на "газта". Разликата между студен и топъл двигател е че, при студен двигател се увеличава ъгъла на изпреварване на впръскването и дозата гориво.Първоначално публикуван от velizarov Преглед на мнениеНякой да каже ,как се проверява , работи ли обогатителя на ГНП .Взе да тресе като запали и 20-30 секунди не работи както трябва.А и май вдигна разхода. Това и при топъл двг.
След като при теб няма разлика между студен и топъл двигател едва ли е от "обогатителя".
Според мен трябва първо да се закачи колата на скенер.
по принцип се започва от там... ама го правило и при топъл мотор... според мен си изпуска горивото и/или смуче въздух... често срещан проблем, за който е писано достаПървоначално публикуван от stilian_1979 Преглед на мнениепроверка на сфещите
Е не разбирам как може да бъде написано "СФЕЩИ"......0899 шест5313нула
За всекиго по нещо
