Имате ли проблем с радиатора на 3.1 ТД
  • Имате ли проблем с радиатора на 3.1 ТД
    Здравейте,
    имам от 4 години моя гранд, и за сега се държи добре, не се кара много - предимно градско.
    Преди година изникна проблем с радиатора. Отгоре на радиатора си течеше и то доста, като светне лампата за антифриза аз си сипя, колкото е достатъчно ама започна все повече да тече. Накрая не издържах и взех един втора ръка, на вид горе долу сносен, за 200 лв. Но ето сега след лятото и високите температури, отново и той започна като стария да тече отгоре, където е защипана пастмасовата капачка.
    Стария съм го оставил, разлобих го наското и видях че под тази капачка има уплътняваща гума. От времето сигурно се скапва и затова изпуска. Но като го отворих стария радиатор, да махна пластмасовия капак отгоре тези работи, с които е хваната капачката и притисната с преса те започнаха да се чупят.
    Та въпроса ми е имате ли такъв проблем с радиатора и как сте се справили с него?
    Нов ли трябва да се взима. Търсих и хич не е ефтин
    Предложете някакъв вариянт.
    Благодаря предварително.
    От: Имате ли проблем с радиатора на 3.1 ТД
    Преди 7 години имах такъв Гр.Чероки. Постоянно все слушах от всякакви "разбирачи", че тези двигатели VM 3.1ТД имали проблеми.. греели, кривели глави и др. всевъзможни глупости. Тогава доста се бях притеснил от това, което ми говореха. Търсих постоянно информация, но тогава беше доста ограничена. Накрая писах на италианците. Получих следния отговор - преразказвам по памет.
    За да експлоатирате безпроблемно има 2 много важни препоръки (има ги в книжките при покупка, тях никой не ги чете)
    1. Винаги след движение преди да загасите двигателя оставете да работи 3-5мин (това охлажда маслото в скоростите , а от там тръгват проблемите с темп. , за да не разводнявам темата - има доста инфо в нета по този въпрос)
    2. Радиатора трябва да бъде ЧИСТ и в перфектно състояние! (без нарушения в охл.сист. )
    Да, наистина радиатора е малко по скъп, но повярвай не прави компромис - ще ти спести много главоболия за напред.
    Малко след това , без причина изчистих цялата система и взех чисто нов оригинален радиатор. В София, задръствания лятото, извън града, на дълъг път, натоварен, празен, ремаркета, нанагорнища, в жега, с климатик , без и тнт - 4 години го карах ежедневно и нямах никакъв проблем с него!
      Прочети малко по-надолу в сходни теми.
      Grand 3.1TD
      0898 620 306 Стоян
        Няма да излишно да се изпита охл. система и за изгорели газове, след като два пъти цепи радиатора.
          Не си прави експерименти с охлаждането, а си смени радиатора с нов!
          На мен ми се спука радиатора през м. май тази година и го смених с нов, независимо, че беше скъп. Става дума за XJ 2.5TD.
          Андро знае за случая. Между другото той може и да е прав, че може да има и друг проблем след като ти се е случило отново.
          От друга страна си сложил радиатор втора употреба и не се знае в какво състояние е бил...
            Първоначално публикуван от walker Преглед на мнение
            Добър съвет,но радиатора струва 2500лв.При мен е същото положение,и мисля че и при други е така.По инфо на колегата Стоян става от 2.7.
            grand cherokee 4.0 MY 2003 LAREDO.....love this car.
              С поръчка от Rockauto тоя радиатор ще ти излезе под 500 лева!!!
              R 727cc BB KIT
              ZJ V8
              WK2 V6
                Първоначално публикуван от baha Преглед на мнение
                За 3.1 дизел? Съмнявам се.
                  И аз се сумнявам че ще излезе под 500 лв. Аз едва го намерих при един 1100 лв. И се отказах защото са си доста пари. Незнам дали може моя стария да се поправи с нещо аз съм го измислил ама нямам горелка която да заварява мед.
                    Мдааа като гледам в Англия почват от 475 паунда .
                    Опаа, порових се най- евтиното което намерих с доставката до България е :
                    JEA2038 £334.96
                    Delivery (European Union) £39.9
                    £374.90
                    Billing Address
                    Sofia
                    1574
                    0
                    BG
                    Shipping Address
                    Hr. Smirnenski bl.2a ap.104
                    Sofia
                    1574
                    0
                    BG
                    £ : Така пейства знака за паунд.
                    Последно редактирано от joro_cska; 07-10-11, 14:55.
                    Grand Cherokee ZJ 96 5.9 Limited + 4'' Rubicon Express Coils. 4'' Rough Country 2.2 shocks, MAxxis Mudder 33/12.5/15
                    тел. 0897818449
                      Е добре де, малко над 500
                      R 727cc BB KIT
                      ZJ V8
                      WK2 V6
