Ремонт на скоростна кутия на WJ
    От: Ремонт на скоростна кутия на WJ
    Първоначално публикуван от ssspeed Преглед на мнение
    Имаш ли проблем при превключването от Р на друга скорост.
    Не, от P си ходи на всякъде без проблеми.
    @onufriz това което е на снимките е като се свали подлакътника ли?
    Audi A6 Avant - 2.7TDI (4F)
    Kawasaki Vulcan S ABS SE '17
    LZ1FLY
      Този палец е да блокира лоста на Р ако не си натиснал спирачка и нямаш контакт .
      Grand 3.1TD
      0898 620 306 Стоян
        Първоначално публикуван от peerless Преглед на мнение
        Да. Като под подлакътник разбирай цялото барче от таблото до задния край на предните седалки.
        Ако се вгледаш, ще видиш, че палеца ограничава хода на лоста напред, към положение "Р" и няма нищо общо с блокирането на лоста на паркинг. Обратното - ограничава лоста да не влезе на паркинг по време на движение. Масово го махат тези палци - не е болка за умиране.
          Добре де, тая кутия толкова ли е тъпа, че в движение ако бутнеш лоста към P или R да се строши? Не би ли трябвало да има някакви защити срещу подобни случай?
          R 727cc BB KIT
          ZJ V8
          WK2 V6
            Тъп, глупав, грозен може да човек. Кутията не може. Тя може според някакви входящи сигнали да прави определени елементарни неща. Ако входящите сигнали са неверни/грешни, кутията може да прави неща, който не се очакват от нея.
              onufriz благодаря за информацията, ще го разглобя да погледна.
              LZ1FLY
                Здравейте,колеги!Да поотупаме темата от праха!Тъй като и аз имам същия проблем/трудно намествам паркинг/,да попитам.В началото споменавате "регулиране".В какво се състой и какво се регулира?
                  Здравейте колеги жипаджии. Моят дърт Черок има нужда от ремонт на АСК-то. В авариен режим е и не сменя предавките правилно, потегля рязко и само във високи обороти, като остава само на една предавка (вероятно 3-та 🤔). Бях решил да го бракувам, но на скоро го запалих и ентусиазмът да ме вози отново, пак ме обзе
                  Та ако има някой, който би могъл да препоръча сервиз, ще бъдем много щастливи с него 😅
                  Въпросният Гранд е 2003 г. WJ 4.7 HO. Има ди и газчица 😀 Живея близо до Шумен, но ако тук няма подходящ, не е голям проблем да го метна и до Варна Бургас също не е далеч. Благодаря предварително и се надявам скоро да може да си джъткаме отново заедно с него Приятен ден!
