Колеги помагайте изчезнаха ми мигачите,а аварийните ми работят.
Проблем с мигачите на чероки 2.1тд
От: Проблем с мигачите на чероки 2.1тд
Ако си сигурен в конзолата и двете посоки са се изгубили наведнъж, виж общия проводник дето отива към конзолата - + или минус, не знам кой е. Ако алармата ти прицъква мигачите, и ако както казва колегата бушона е един, трябва да е или реле, или конзола (или връзките към нея), няма какво друго да е, поне според беглите ми познания
Ето и една тема, може да ти помогне: http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=108125Jeep Grand Cherokee '96 5,2 V8
LZ1POP
Здравей, имах същия проблем на черокито. Като го разкатанчих и се поразрових в сервизната книга открих, че аварийни и мигачи са на различни релета. Та ако ти се прецака релето на мигачите нищо не пречи да си имаш аварийни. Смених релето с такова от лада
и сичко се нареди. Също така провери дали имаш изгоряла/и крушка.
Позрави, дано съм бил полезен !!!
За да не пускам нова тема за едно и също , ще ползвам темата на колегата .
Проблема е че ми чезнат мигачите и чистачките .
Когато запаля джипа трябва да върна ключа мноооого внимателно , почти на границата да изгасне , за да тръгнат мигачите и чистачки .
Хелп .... Ключа за мигачите на кормилото разглобих , почистих , смазах и т.н. ок е .
Проблемът ти най-вероятно не е в превключвателя за мигачите, а в шалтера на контактния ключ отдолу /xj Ignition switch/. От него се захранват всички консуматори, който работят в положение RUN. Може би са нагорели контакти и трябва или да се смени самия превключвател, или да се отвори, огледа и да се почистят контактите, ако е възможно. Ето схеми на изводите и веригите, които се захранват:
Благодаря колега , и аз смятам че е там проблема , но нямах схема . На такова шибано място под кормилото е ........... че много англ майки го отнесоха
опс , забравих да пиша и за друго - фаровете ми изключват и включват когато карам повече километри . От контактният ключ е , смятам че пластинката която
дава ток за фаровете е биметална , пъпките нагорели леко с времето и като дава контакт нагряват, и пластината отделя . Някой може ли да сподели мнение
Утре ще отворя ключа и ще споделя резултати .
...."дърпалката" (ключа) за фаровете и/или куплунга към него, сменят се с нови.....Първоначално публикуван от charek Преглед на мнение...Някой може ли да сподели мнение.....0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
