Jeep Cherokee (96XJ) - профилактика на ABS
  • Jeep Cherokee (96XJ) - профилактика на ABS
    Историята е следната:
    От известно време ми светваше лампата на ABS -а, след сканиране в БС (по памет ~60 лева) се оказа заден ляв сензор.
    Новият беше надлежно закачен на буксата и оставен под седалката.
    Това доведе до загасване на лампата на ABS -а, когато автомобила е в покой и разбира се незабавно светване, когато се надвиши скоростта от около 20 км/ч, но поради липса на време и това беше нещо.
    След като дойде моментът със замяната и профилактиката на цялата спирачна система лампата на ABS-a светна постоянно.
    След сканиране се оказа, че има и нов проблем, този път със десния сензор - според скенера има прекъсната верига до сензора.
    Последва кратка справка с ръководството и после "на терен". Главният заподозрян беше куплунг - С112 (на 96XJ модела се намира от ляво на кожуха под парното). Оказа се, че има клеясал пин именно от въпросния датчик.
    Последва почистване, проверка и прозвъняване на цялата система последователно към ABS компютъра и .... лампата угасна.
    Следва историята в картинки (правни са с телефон и целят информираност)
    Снимка 1 - Лампата на таблото (При всички случай е желателно да се провери на скенер ABS системата, но ако нямате скенер под ръка може да се ориентирате за проблема по следната картинка - ако гасне след самодиагностика и светва отново най-вероятно има дефектирал датчик. Ако свети постоянно то тогава има или проблем по електрониката или прекъсната верига. )
    Снимка 2 - Позицията на ABS компютъра - дясно от кормилния вал - за автомобил с ляв волан
    Снимка 3 - Куплунг - С112 към ABS компютъра
    Снимка 4 - Куплунг - С112 към задните датчици
    Снимка 5 - Връзката на задните датчици и G- сензора (намира се под задната седалка)
    Снимка 6 - Съпротивлението на заден ляв сензор
    Снимка 7 - Съпротивлението на заден десен сензор
    Снимка 8 - Съпротивлението на заден десен сензор измерено на Куплунг - С112
    Снимка 9 - Лампата на таблото (загасна мигновено - без да е необходимо да се чисти грешката)
    Снимка 10 - Потвърждение и от скенера за работеща ABS система
    Това е.
    YJ 1995 Sport. 2.5, AX-5, Command-Trac (NP231)
    XJ 1996 Sport, 4.0. AW4, Selec-Trac (NP242) - retired
    WJ 2000 Limited, 4.0, 42RE, Quadra-Drive
    KJ 2002 Limited. 3.7, 45RFE, Selec-Trac (NP242)
