Колеги както си карах по магистралата джипа почна да придурпва не иска да включи на последната скорост карам с 100км в 2 оборота ... Когато това стана карах с 100км и седеше на 3 оборота неиска да превключи на последната скорост и само влиза в чевеното пускам гаста пак падат давам малко гас карам карам и изведнъж пак ... Сеедно му давам педала до доло .. Спрях включих задна върви без проблем включих директна едвам едвам тругва и като му дам гас малко повечко тругва в по високите обороти кум 2 ... Преди как си сложех крака на педала си тругваше в 1,1 и малко .... От какво може да е това вузможно ли е да е от съединителя ... Благодаря предварително
Jeep Grand Cherokee 3.1 TDI - проблем със скоростите
От: Jeep Grand Cherokee 3.1 TDI - проблем с скоростите
Като за начало - добре дошъл.....
Ти нямаш съединител. Така че не е от него...... Имаш проблем с автоматичната скоростна кутия. Проблем може да идва от старо или неправилно масло, висока температура на същото масло, някъде проблем по връзките, стар и издъхващ аккомулатор.
Пиши от кога го имаш този Джип и откъде си....... И дали напоследък нещо да е правено по него....Ни шакл, ни, тем более веревоньки, рваться не должны!!! Все должно быть настолько прочно чтобы отрывало мосты!
Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
От къде си колега.
За различните градове решенията се казват по различен начин.Фаровете за мъгла правят колата 2м по-дълга, 10г. по-млада и 200 коня повече.
Както описваш ядовете, много прилича на това, което ми се случи преди около 2 месеца...Ремонт на скоростите за 5 дни и 1100лв. назад. Не разбрах какво точно бях счупил, но маслото вътре беше извряло. Механика директно ми каза, че нашите машини го правят, нещо с овърдрайва...Сега си "фъркам" безгрижно.
П.С. И аз съм с 3.1 TDI,GRAND 3.1 за кеф
А 3 1.8 5v за адреналин
VITARA 1.6 за off-лов
Веднага ти казвам какъв ти е проблема- 2-та соленоида в скоростите. http://ww2.justanswer.com/uploads/qu...22151_jeep.gif Смяната им ще ти излезе към 400- 450 лева без труда (свалянето на картера и наливане на ново масло). Имам същия проблем, само 3-та и задна скорост и ако мръдна ръчката на 2 и 2-ра, тръгвам във високите обороти. Аз изчаквам моята да си доизпее песента, пък ако до октомври още движи ще я сменям принудително.R 727cc BB KIT
ZJ V8
WK2 V6
....И понеже тук държим на правописа, ако не си роден българин си кажи, пост с толкова грешки си е обида към участниците във форума.....
На въпроса.....кутията е в авариен режим.....Последно редактирано от дядо владо; 16-08-11, 22:30.0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
Първоначално публикуван от baha Преглед на мнениеЕми то аварийния на 3.1 си е развалени соленоиди най- често
. За друга оправия на тоя авариен режим не се сещам.
Човека ти казва че едвам тръгва, а не че не "нарежда" скоростите докрай...Няма нищо общо със селеноидитеGRAND 3.1 за кеф
Ами нали точно това, че едва тръгва, показва, че кутията стои на една предавка, в случая предполагам 3-та. И казваш че няма общо със соленоидите... Ми те за какво са там ако не са те проблемни?
Пък и покрай проблемите на моя 3.1 мога да кажа отговорите на проблемите наколеги по описанието им заради огромно им сходство с мойте.
R 727cc BB KIT
ZJ V8
WK2 V6
От: Jeep Grand Cherokee 3.1 TDI - проблем със скоростите
Тъй като и аз съм в авариен режим и след прочитане на почти целия форум отидох в БС (Балканстар) за диагностика (52 лв.). Междудругото симптомите ми са същите, само че при мен е само на 1-ва и не превключва нагоре (има и задна). Днес цял ден чаках да я направят (диагностиката) и след като им звъннах да разбера какъв е проблема се оказа следното: Първо ми казват че е записана само една грешка, която означавала че маслото в СК при режим на работа е -10 градуса (минус десет), след което ми изредиха вариантите, които "може би" ще оправат нещата. Като за начало да сменя два датчика-единият "соленоид" нещо си, другият не го разбрах по телефона и да сменя маслото и филтъра разбира се за скромната сума от 1100 лв. общо. Ако след това не се оправели нещата ще търсим проблема в някакви клапани или в така нареченият "мозък" (платката) на СК или вече ще търсим някаква механична повреда. И тъй като "или"-тата са много и аз не съм сигурен какво да правя Ви питам (пак казвам че изчетох почти целия форум) има ли някой читав майстор или колега който ги разбира нещата, та да отида при него и да оправим най-после колата защото от март месец се занимавам и искам да си избия инвестицията-поне малко да я покарам...
Колата Гранд Чероки Лимитед 3.1 TD, 2001г.
Имаме скенар за всякакви американски коли, но проблаема е че там дизелите са малко и ги няма в софтуер ни. Все пак ако ти се разхожда звънни и ела, ако можем ще помогнем....Първоначално публикуван от rosen_dim Преглед на мнениеТъй като и аз съм в авариен режим .....
Залагаме на дефект в блока със соленоидите.....но трябва да се поръча от УСА-та за да е по-евтино
Да споделя информация.
Както бях написал, след аварийния режим на колата я закарах в БС. Диагностиката установи ненормални стойности на две неща, които в последствие смених при тях: "Смяна на упр.соленоид и сензор за налягане" - 183.27 лв без ДДС и "Преобразувател налягане" - 323.51 без ДДС или общо с ДДС 607.85 лв. Отделно си смених маслото на СК, тъй като беше за смяна и машинката се оправи. А да добавя и един електромагнитен клапан - 73.45 лв.
Или си голям карък ,или са те качили горе на черешата.Обикновенно всичко се оправя със смяната на единия соленоид.Досега не ми се е случвало да дадат фира три едновременно.Върнаха ли ти сменените части?Мисленето е труден и бавен процес и не се отдава на всеки.....
Grand 3.1TD
0898 620 306 Стоян
