WJ - карето до раздатката
  • WJ - карето до раздатката
    Здравейте люде, миналата седмица сменях масло на двг. и докато колата беше на подемника, забелязах някаква проблемация около карето което е от към страната на раздатката (към задния диф).
    Една псевдо схема: (преден диф)-------------(раздатка)--ХХ-----------(заден диф) - става въпрос за XX карето
    По купето мазна лента, вероятно при въртенето е изхвърляло грес. Изглежда ми, че е от средата на самото каре. Някой може ли да каже какъв е проблема (серсемин евентуално) ?
    Благодаря
    Audi A6 Avant - 2.7TDI (4F)
    Kawasaki Vulcan S ABS SE '17
    LZ1FLY
    От: WJ - карето до раздатката
    има ли луфт на самото каре?
    това с лентата от грес може да е след обилно гресиране
    ако няма луфт в карето - гресирай си го и си свиркай
      Първоначално публикуван от peerless Преглед на мнение
      ..... Някой може ли да каже какъв е проблема (серсемин евентуално) ?
      Благодаря
      Ако дойдеш Димата да му хвърли едно око ще е по-точно (и по лесно)
        Здравейте, да си призная не съм го тествал за луфт... явно ще трябва да се провери.
        Утре заминавам на почивка, но като се върна ще трябва да му се отдели време и на това
        Благодаря за инфото!
        П.П. Дядо Владо.. ще се наканя аз някой ден да те посетя, просто си ми по-далечко
        LZ1FLY
          При мен се оказа семеринг, смених го и се оправи. Успех!
