Раздатка на Н при автомат
  • Раздатка на Н при автомат
    Здравейте, ако реша да тествам работата на скоростната кутия като се изключат шумове от раздатки, дифове и т.н., мога ли да го направя като сложа раздатката на Н? След това като сложа автомата на Д какво би следвало да стане - да работи на празен ход или ще започне да вдига обороти? АКо вдига оборотите, дали ще сменя и скоростите? И как после да се спре, като се сложи на Н ли или се гаси двигателя?
    Jeep Grand Cherokee '96 5,2 V8
    LZ1POP
    От: Раздатка на Н при автомат
    Предполагам, че ше се чуе още по-голям вой от раздатката...
    Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
      Чакай първо да Фърля един боб та да разбера с какъв джип си и с каква раздатка, като разбера ще ти пиша...
      LZ1RED
        Като сложиш раздатъчната кутия на N, просто прекъсваш входящия вал и изходящите валове. Като сложиш скоростната кутия на неутрална какво се случва? Същото се случва и с раздатъчната такава.
          Ъъъ, при това положение не са ли свързани задния и предния мост, но без да свързани към входящия вал на раздатката?
          Не съм сигурен де, само си спомням, че го бях чел нейде из форума.
            Първоначално публикуван от tk3c-pyce Преглед на мнение
            Доколкото разбрах, човекът се опитва да си изпробва скоростната кутия (автомат) като "се абстрахира" от допълнителни шумове, идващи от раздатка, от диференциали и т.н. Само, че си мисля, че в раздатката, независимо от вида й, все ще останат някакви въртящи се елементи, които, при липса на нормална натовареност - връзка с изходящ вал и т.н., може да вдигнат по-голям шум от нормалния А и на мен би ми било интересно, какво ще се случи с АСК - дали ще "сменя" предавките или заради разните датчици - на изходящ вал, на задно н`ам кое си колело за скорост на движение (все бегли спомени от четени тук неща) - ще си остане на 1-ва
              Тя ще сменя, а ти няма да усетиш най-вероятно, защото спадането на оборотите се дължи на промененото предавателно число (натоварване) на колелата.....така някакъв двигател ще върти нещо някъде си, просто ще има някакъв шум....
                Благодаря дядо Владо, май само ти разбра за какво питам :-) То ясно, че шум ще има. Значи при това положение кутията си остава на 1-ва и си върти с някакви постоянни обороти?
                LZ1POP
                  Ако не е голяма тайна ,що не вземеш да напишеш какъв е джипа ,с кой двигател ,кутия,раздатка та и на нас да ни светне.Може и ние да знаем нещо.Кутията на коя скорост тръгва и дали ще остане на 1-ва е друг въпрос.
                  Grand 3.1TD
                  0898 620 306 Стоян
                    Първоначално публикуван от ssspeed Преглед на мнение
                    Бат Стояне аз 4-ти ден фърлям боб да позная ама... ни'стааа......
                    LZ1RED
                      Нямам някакъв конкретен джип предвид, но да речем, че двигателите, които гледам са 4.0 и 5.2, с кутии АW4, 42RE, 46RH и раздатки 242 и 249. Доколкото знам, на всички джипове на Н положение на раздатката не се предава въртящ момент към колелата, и на всичките при Д на АСК се предава въртящ момент от двигателя към АСК и оттам към раздатката.
                      LZ1POP
