някакъв проблем с двигателя...
  • някакъв проблем с двигателя...
    да, тръгвам преди обяд за вилата с детето и VMa на Белчо реши най сетне да си покаже рогата,май ...
    паля аз - от четвърт, нооо дочувам шум необичаен. тракане някакво.ритмично. не е като на желязо. по скоро "пуфкане"...вдигнах капака ослушах се -някъде от към генерацията, турбото, дебелите тръби на интеркулера се дочува -пуф,пуф,пуф... не на желязо. реших че е опряла някъде тръба на генерацията или нещо се е разместило.и тръгнах.колата си върви, няма грижи.не загрява , има си мощност.ама пуфка.спрях на хит да пазарувам и на излизане пак паля и вдигам капака.пуфка. пипам маркуча на радиатора -не забелязвам повишено налягане. пипам дебелия маркуч на кулера и го усещам веднага - ритмично дуфкане в маркуча,като пулс се напипва.дойдох си на герман, колата си върви - грижи няма. ама дуфка. пак вдигам капака и започвам да опипвам и оглеждам. откачам капака на въздушният филтър и оле! от него започва да се чува ясно и силно :ДУМ,ДУМ,ДУМ...
    та така, ясно е че ще се води Белчо на доктор, лошото е че чак другата седмица, щот съм преди това в командировка и той ще ме чака в софето.
    въпроса ми е имате ли някакви идеи, какво да очаквам?да гледам ли нещо днес/утре докато си почивам или само да си стискам палци да ме прибере до града?
    ще съм благодарен за всякакви съвети.
    не бързам за никъде...
    XJ 2.5TD '98
    От: някакъв проблем с двигателя...
    От описанието, прилича на смукателен клапан.
      много странно/поне за мене е много странно/, слизах преди малко до селото, пътя е доста стръмен, колата си бумкаше, но при разминаване с един насрещен, като превключих от 3та на 2ра, за да задържа колата - бумкането изчезна. свърших си работата доло, паля, тръгвам на горе няма думкане, няма дявол.колата си върви. ако е бил клапан -това дали е възможно?
      XJ 2.5TD '98
        повдигачите на 2.5 са хидравлични ... може нещо от време на време да засича някой
        Jeep Grand Cherokee 3.1 Td 2000
        Jeep Cherokee 2.5 Td L 1996
        Audi Q7 3.0 TDi 08
        Peugeot 306 1.8 16V 99 139dB
          Някой водач на някой клапан прави беля и задържа клапана отворен/затворен.
          При мен това ми се получи близо до Молдовската граница, но не се оправи и се прибирах с помощта на твърда връзка... Най-интересното беше, че не плащах такси, понеже не се прибирам на самоход
          Лошото е, че при теб го прави от време на време. Решението ти би могло да е - карай докато затегне нацяло и тогава се сменя водач, клапан, гарнитура глави, шлайфане... абе мъкааа...
            Ако е клапан не трябва ли съответния цилиндър да не работи и да се получи осезаема разлика в мощността?
              Първоначално публикуван от Чичо Преглед на мнение
              Има вариант и да не се получи "осезаема разлика в мощноста". Точно тоя мотор има проблем с изваждане на шпилките на кобилиците. В резултат клапаните затварят по рано. Ако е изпускателен клапан в цилиндъра остават газове под налягане и при отваряне на смукателния клапан се чува такова "бумкане" във филтъра.
                ако е шпилка, няма да се оправи от самосебе си...
                  Промий мотора с някаква добавка,след което смени маслото с по-гъсто.Ако се появи пуфтенето пак,ще трябва да се отваря.
                  0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                    Извади въздушния филтър и го огледай дали няма някакъв дефект - дупка или нещо подобно. Преди да го извадиш огледай дали добре уплътнява. Също огледай въздухопровода след филтъра - огледай го с някакъв спрей дали не се е цепнал някъде и да засмуква въздух.
                    Идеята ми е че може да е попаднала някаква твърда частица във въздухопровода и да е заседнала на смукателния клапан на някой цилиндър. И в един момент е засмукана в цилиндъра и е изгоряла.
                    Ако тия магии не помагат профилактично може да провериш компресията на цилиндрите.
                    Преди всичко е важно да следиш дали това "пуфтене" ще се появи отново, колко време ще трае, ще изчезне ли. Накратко добре опознай противника преди да се бориш с него.
                      Първоначално публикуван от Y.Stoqnov Преглед на мнение
                      Има резон. Както се каза по горе, има вариант със "засичане" на хидравличен компенсатор. Това обаче, само в комбинация с износени повдигателни пръти. Тогава клапана пак остава без ход и съответно затваря по рано.
                        Бистрена тема със същия проблем
                          Аз залагам на пръти
                            хмх. преди 20 - 30 дни смених за пореден път маслото -карам с лики моли 10w 40.... рядко не е , по скоро като сменях преди месец препълниха с към 0.5л...ще се отваря сигурно! по спомени през най лютите студове зимата направи подобен номер, но мислих че кардана е обледенил -щото като отидах при дядо владо -изчезнаааа. а може да е било същото. другата седмица ще го ровиме, явно. като ми остане време
                            благодаря за мненията.таман се прибрах от ВН. като се освестя -пак ще ги изчета.
                            XJ 2.5TD '98
                              да и аз така повярвах на майстора ми тогава... да ама не... поне си смених и прътите...
                              а после и гореопоменатата от мен процедура за съжаление, но поне от тогава с изключение на шпилките съм нямал проблем!
                              лошо но факт!
                              просто споделям личен опит...
