Jeep Grand Cherokee(WJ) Quadra-Trac II
  • Jeep Grand Cherokee(WJ) Quadra-Trac II
    Здравете
    Днеска гледах един гранд 4.0 2000г. но е Quadra-Trac II и и мам следните въпроси
    1. дали има вероятност задния мост да има самоблокиращ дефинциал.
    2. след като го запалих първия път се чу едно претракване и после нищо не се чу повече
    От: Jeep Grand Cherokee(WJ) Quadra-Trac II
    1 - да.
    2 - какъв е въпроса?
      Въпрос 2 е дали това е нещо притеснително претрака странно
      Как да разбера дали има задиня мост блокаж
      Последно редактирано от atgsh; 27-05-11, 19:59.
        Винаги е притиснително като претраква нещо...
        За задния мост - по шаси или като го разглобиш...
          Дали може да се сложат вари лок ако реша по-късно и горе долу колко вървят втора употреба
            Днес пак гледат този джип и се появиха още 3 въпроса
            1. Като включа автоматика от Р на R и после от N на D целият джип се вдига от дясно на ляво и леко сърца но скърцането май е от окачването това нормално ли е
            2. При превключването от бързи към неутрално и после към бавни и обратно имаше леко прехъркване като автоматика беше на N ,но аз местих лоста за раздатката бавно при по рязко движение не хъркаше
            3. Всичките кори на вартите имаха 0.5 см отстояние и се виждаха щпките
            Последно редактирано от atgsh; 31-05-11, 11:44. Причина: Правопис
              Нормално е да скърца окачването, защото колата се опитва да потегли и я държат само спирачките. Това с вдигането отдясно наляво е много странно - нещо амортисьори ли са изпуснали, пружини "уморени" или какво... Виждал съм коли с АСК да "приклякат" като включиш на "D", но Jeep не съм. Прихъркване от бързи на бавни при задържане в местенето на лоста е нормално - раздатъчната кутия няма синхронизатори.
                Всяка една кола, която има изпуснал амортисьор като я заклатиш се клати диагонално или само от едната страна ( ако са изпуснали само левите, примерно )
                Клатенето при автоматите става много лесно, тръгвайки с 1000 - 1200 оборота рязко натиснеш до край спирачката с левият крак.
                Скърцането най-вероятно е от самите накладки :-)
                Лоста на раздатката трябва винаги да го сменяш бързо и само на N както писа колегата по-горе.
                В заднинят диф. може да прищраква поради неправилно масло или липса на добавка. Най-вероятно е с Trac Lok
                Трябва да вдигнеш едната задна гума във въздуха и да пробваш да я въртиш с динамометричен ключ. Три Trac Lok-а на DANA 35 беше някъде около 20 Нютона.
                LZ1RED
                  Първоначално публикуван от atgsh Преглед на мнение
                  За можене - може да се сложи, друг е въпроса колко ще струва. Най вероятно - цял мост отзад и каквото трябва отпред. 4.0 най-често е с D35 отзад, освен ако не е с "tow package", но май има и такива с "tow package" и d35. Дори и да си попаднал на 4.0 с D44a, освен диференциала ще трябва да сменяш и полуоските.
                  “When you see the tree you’re about to hit it’s called understeer. When you can only hear and feel it it’s oversteer.”
                  Walter Rohrl
                  GSM: нула, три осмици, две двойки, девет, пет, девет, две.
                    Първоначално публикуван от javoresku Преглед на мнение
                    ... 4.0 най-често е с D35 отзад, освен ако не е с "tow package", но май има и такива с "tow package" и d35 ...
                    Дана 35. За tow package се слагат по-бавни дифове (3.73).
                    Ние не сме неутрални!
                      Прегледах и други джипове и при тях като включа автоматичната кутия прави така .
                      Като се замислих е нормално, защото имаме автоматик лека кола с напречен двигател и там като зацепва леко мърда напред тука двигателя е надлъжен и предполагам че тук маховика се върти от ляво на дясно или обратно и затова като зацепва джипа се заклаща леко.
                      Някой да каже нещо за корите на вратите дали при повечето грандове има отстояние около 0.5 см между кората и вратата, че на 2-та които гледах бяха така а на третия забравих да погледна.Дали това е стандартан дефект да изпускат щипките.
                      Последно редактирано от atgsh; 01-06-11, 19:06.
                        това е автомобил на 10+ години... най-малкият му проблем са корите на вратите... крепежните елементи и труда да струват макс. 100лв.
                        ако всичко друго му е в ред и ти ляга на сърцето - скачай в джаза! Ако си нямал подобен автомобил - задължително да го прегледа някой, който знае къде и какво да гледа! Все пак подобна покупка си е чист късмет - пожелавам ти да да го имаш!
                          Поглеждай опорите на двигателя.
                          YJ 1995 Sport. 2.5, AX-5, Command-Trac (NP231)
                          XJ 1996 Sport, 4.0. AW4, Selec-Trac (NP242) - retired
                          WJ 2000 Limited, 4.0, 42RE, Quadra-Drive
                          KJ 2002 Limited. 3.7, 45RFE, Selec-Trac (NP242)
