Различно налягане в гумите
  • Различно налягане в гумите
    Здравейте!Става въпрос за Jeep Grand Cherokee WK, 2005г. От известно време ми свети една жълта лампа на таблото и пиука.Казаха ми, че това показва различно налягане в гумите.Някои ако е имал подобен проблем и знае как да се реши, ще съм благодарен.Поздрави на всички
    От: Различно налягане в гумите
    Напомпай си гумите
      Ако беше толкова просто, изобщо нямаше да се занимавам да пускам тема.
        Напиши кое го усложнява?
        Grand 3.1TD
        0898 620 306 Стоян
          Или поне какви са датчиците в гумите, и по коя жица данните от тях се събират в жълтата лампа.
          Или от диференциалите? Или от АБС-а?
          А то жълти лампи по таблата - много.
          Имал си време да изкараш пари за тая кола - намери време и да прочетеш упътването за нея. Нашето време също струва нещо.
            Сервиз да ти изчистят грешката .Някога като спукаш гума пак сервиз . Скъпите коли са така. Поздрави.
              А дали гумите ти като размер са еднакви и четирите ?
                Резервната.......
                Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
                  Ако има система за контрол на налягане то в гумите /TIRE PRESSURE MONITOR SYSTEM/ то няма ли на дисплея да извади индикация за проблем с налягането в някоя от гумите /включително и резервната/? Какъв символ ина на тази контролна лапа, която свети? Като този ли е?
                  Ако е така, то наистина трябва първо да се провери налягането във всички гуми. Ако това е направено трябва да се проверят и дали всички сензори работят - може на някой да му е заминала батерията или при монтаж на гума да са повредили самия сензор. Ако си разменял местата на колелата, вероятно трябва отново да се настрои всяко едно на съответната позиция така, че TPS системата да ги запамети отново.
                  Последно редактирано от Алекс Маринов; 27-05-11, 12:09.
                    Благодаря на тези, които подходиха с разбиране към въпроса ми, а не със заяждане...
                    Да, гумите са еднакви като размер.
                    Благодаря на Алекс Петров за изчерпателния отговор. Лампичката е точно като на снимката, най-вероятно проблемът ще е в някой сензор, както казваш ти.
                    Явно наистина ще трябва да се погледне в сервиз.Благодаря отново.
