Майстори на двигатели?
  • Майстори на двигатели?
    Кажете момчета някой сервиз в който да са кадърни и да разбират от двигатели,в частност 4.0 на Grand!Нещо вибрира и предава вибрации на купето при различни обороти,та някой ми каза че вероятно е я биела,я друго.Иначе не прекъсва и си работи равномерно?Зноете ли добри диагностици за американски мотори?
    0899 шест5313нула
    За всекиго по нещо
    Re: Майстори на двигатели?
    провери нещо дали не ти опира в купето. От биела вибрации, не съм чувал досега подобно твърдение, ти си първия.
    Bertone freeclimber 1.8 115hp
      Зночи вибрира и когато не се движа,т.е когато работи на място?
      0899 шест5313нула
      За всекиго по нещо
        Ела в сервиза на Влади333 да го огледаме с Димата.
          Kъде се намира този сервиз и как ще стане така,че да сме там аз,димата и ти наведнъж?
          0899 шест5313нула
          За всекиго по нещо
            Първоначално публикуван от sonda Преглед на мнение
            виж тук: http://www.autoexpress-2.com
            LZ1RED
              Може да се изненадаш, ама преди петнайсетина години /и повече/ измислиха мобилните телефони
                виж демферната шайба да не е разбита. тя се намира в долната част на двигателя отпред при радиатора през нея минава ремъка. докато работи мотора я виж то си личи дали вибрира. дано е тя а не нещо вътре по мотора.
                  ако двигателя е над 200000 км направо го отваряй. частите не са скъпи. комплект лагери около 500 лв, комплект гарнитури 180 лв, болтовете не се сменят. комплект вал с лагери е 2500 лв. това са цени от балкан стар.
                  ако ще отваряш този двигател ти трябва инчов инструмент, техническата документация и динометричен ключ. няма нищо сложно, всеки нормален механик може да го направи, двигателя не е по - сложен от този на лада или москвич.
                  принципно този двигател е доста здрав но след 200000 км там започват много интензивни износвания, които водят до по скъпи ремонти след 300000 км. но дори и така да се е случило този блок позволява разстъргване на цилиндрите до 0.8 мм. лошо е че дилъра не предлага ремонтни комплекти лагери. те принципно са 3 размера но са през 0,01 мм и все едно ги няма. знам за случаи, в които хора стържат вала и слагат не оригинални лагери, но после много бързо разбират че са сбъркали.
                  и най - важното ако ще отваряш двигателя, извади го от колата
                  drive alive
                    Добре де,но не може ли да се направи някаква предварителна диагностика,защото може би не е толкова сериозно положението!А лагери 500 и други за 2500 заедно с коленовия вал ли?Верно-двигателя е на 240000 км,но как да съм сигурен за какво става въпрос?
                    0899 шест5313нула
                    За всекиго по нещо
                      Нали ти се каза, обади се и ще го видим. Не го слушай Савата, той и нов да е ще го отвори Тия двигатели при нормална и правилна употреба са милионници, така че дай да го видим първо.
                        тези километри са тамън за смяна на лагери, ако имаш късмет вала няма да е надран. след този ремонт имаш гарантирани поне още 150000 без харчене на масло и други грижи.
                        тези двигатели наистина карат много но ако ги експлоатираш до край обикновено накрая не остава нищо за ремонт. в САЩ този мотор струва около 1500$ и може да си го купиш от всеки олнайн магазин за части. тук не е така затова ти препоръчвам веднага да го отвориш, да смениш каквото е износено и после пак щастливо да се возиш.
                        drive alive
                          Дима,на всяка цена ше се обадя да го погледнете!А все пак,ако са за смяна само лагерите,само лагери и гарнитури ли ще са ми необходими за ремонта?
                          0899 шест5313нула
                          За всекиго по нещо
                            Ако са само лагери нище не ти пречи да си вземеш и едни сегменти.
