Джипката не пали
  • Джипката не пали
    Здравейте колеги,
    Днес паркирах пред детската градина на малкия и като го взех и реших да си ходя и да сядам на масата Джипката не запали.
    Ама изобщо не прави опити да завърти стартера. Погледнах акумулатора - минусовата клема беше разхлабена - затегнах я.
    "Лампичката" за заряд на самия акумулатор, обаче си свети зелено, т.е. трябва да си е зареден. Изобщо като гледам - има си ток.
    Релето на стартера, което е в кутията на главните бушони май цъка, като въртя ключа.
    Грешките, които изписва компа са P0703 и P0340, но и двете май нямат отношение към паленето...
    До сега изобщо не е давал някакви признаци на проблеми в тази посока.
    С една дума: ПОМОЩ!!!
    Джипа е WG 2.7 CRD 2002 година
    Suzuki GSXR
    VW Touareg
    Mitsubishi Pajero II
    От: Джипката не пали
    Първоначално публикуван от Veselinv Преглед на мнение
    ... Релето на стартера, което е в кутията на главните бушони май цъка, като въртя ключа. ...
    Повреда в стартера? Ако намериш помощник, пробвайте един да врътне, а другият да чукне с нещо подходящо по стартера. Може да свърши работа като вариант за придвижване на колата до сервиз или друго място.
    Ние не сме неутрални!
      +1
        Абе имах желание да направя точно това, ама къде е стартера?
        Имах работа до преди малко и минах от там (където е колата) с един колега - гледах отдолу, гледах отгоре - не видях нещо подобно на стартер. Някой може ли да обясни от къде има достъп до него?
        Suzuki GSXR
        VW Touareg
          ... Някой може ли да обясни от къде има достъп до него?
          За целта на занятието ще е най-лесно да се легне отдолу откъм десния заден край на двигателя.
            Левия.
            На дизелите стартера е от ляво.
            Сваля се лесно.
            Сменяш четки и си готов. Ако си мераклия смени и бендикса.
            Разбира се това е при вариант всичко друго да е изправно.
            В този ред на мисли може да сложиш една пробна ламБа на стартера да видиш дали отива напрЪжение до него като завъртиш на START.
            Последно редактирано от onufriz; 12-05-11, 21:29.
              Стартера е от лявата страна. Номера с даването на СТАРТ и почукването стана. Прибрах колата в гаража и пробвах да запаля пак, ама не става. Козата си сака пръч (или контактора - почукване)
              Направо се чудя утре дали да я паля или директно да свалям стартера? Има ли някъде писано за сваляне на стартери? Преди години свалях на опела ми за норматив. И тоя едва ли ще ме уплаши, ама да не би да има някъв чалъм там?
              Suzuki GSXR
              VW Touareg
                Няма чалъм. Свалянето не е трудно. Само махни минусовата клема, че да не стане беля.
                  Данке. Утре свалям стартера на Жипа и паля мотора. То и без туй му е време
                  Как пък се на прецакани стартери случвам, бе-е-е...
                  От Джипката не съм го очаквал. За Априлията си знаех, ама Джипката ме изненада
                  Suzuki GSXR
                  VW Touareg
                    Колега ,провери връзките по стартера ,дали дават контакт и дали всичко е притегнато.Имах такъв проблем с един японец ,направи на луди докато го усетя,а ако имаш възможност отвори самия стартер и прегледай всичко дали е у ред.
                      При мен се получаваше следното:от време на време,като завъртя ключа-тишина!От втори опит пали.Свалих стартер гледаха го-вс. о кей.Явно нещо в ключа.Реших да не го правя а си пуснах един кабел от стартера директно към плюса,ако ми направи проблем,ще го паля "ръчно"...
                      Grand Cherokee 2.7crd Limited
                        Абе ще го видим.
                        Оказа се, че в домашни условия е малко трудно да се свали и го закарах в сервиз ана фирмата - там поне има колонни крикове и е по-удобно за работа.
                        Почти сигурно е, че е стартера, защото като го почукам и завърта веднага. Като го свалим ще видим - четки ли е, бендикс ли е... или и 2-те?
                        На няколко пъти пък ми е правил номера да се развърта без да зацепва двигателя - прави фи-у-у и това е. След някоко опита си зацепва и няма проблеми.
                        Suzuki GSXR
                        VW Touareg
                          Май се оказа,ч е намирането на бендикса е проблем.
                          За сега ще му сменим само четки - мисля, че няма да ме остави скоро. Ще търся, обаче. Ако някой има инфо от къде може да се купи или да даде номер - да каже, ще съм благодарен.
                          Suzuki GSXR
                          VW Touareg
                            С ремонт, не става ли? Сливница и Раковски, Около Симеон...
                              Колега огледайте колектура внимателно ,че на витарата като ми направи така смених четки без да видя колектора и след 2-3 дена пак отказа и като го отворих и минусовата четка се беше разпуила и тогава чак установих че иска нов ротор.
                              Дано да е само за четки,че всичко др. си е цена.
                              Кола без турбо е като жена без цици, върши работа но не доставя удоволствие.
                              Витара 1.6 16V TURBO POWER!!!
                              "Mud Angels" Stara Zagora
