Отоплението на дясната седалка работи нон стоп???
  • Отоплението на дясната седалка работи нон стоп???
    Колеги, от два дни забелязвам, че отоплението на дясната седалка започва да работи веднага щом запаля, въпреки че от копчето е изключено. Джипката е Гранд 3.1 ТД. Някакви идеи???
    От: Отоплението на дясната седалка работи нон стоп???
    Извади бутона и го огледай.....също така и ако има реле може да е залепнало. Но първо се убеди, че като загасиш двигателя то седалката подгряването спира. Не за друго ама за да има върху какво да си упражняваш идеите после . Успей и пиши за развръзката.
    Jeep Cherokee Liberty 2.8 CRD
      При загъсен двигател със сигурност не работи.
        някое отговорно реле е станало безотговорно... само дано не се окаже, че алармаджията е бързал и е пренебрегнал нещо
          Дай някакви идеи къде са тия релета, преди да отида на електричар. Какво имаш предвид с алармаджията, защото в БГ не е пипана от такъв?
            май няма да се окаже реле
            http://www.wjjeeps.com/seats/seats.htm
            най-общо казано всичко се контролира от копчетата, които били специални. От тях сигнала влиза в Body Control Module (BCM) и отоплението се пуска или спира.
            Най лесно можеш да разбереш дали ти работи ключето е като го откачиш, ако спре да грее - значи сменяш ключето. Ако не спре трябва да се намери ел. схемата и да се види кое е релето и да се провери.
              Още малко да усложним нещата - копчето праща сигнал на гореспоменатия BCM, той от своя страна праща сигнал на блока на седалките. Този блок на седалките пуска директно ток на нагревателите в седалките. Релета няма.
              Последно редактирано от onufriz; 02-05-11, 18:37. Причина: правописна грешка
                Значи с една дума, ако проблема не е в копчето ще е във ВСМ, който сигурно се намира на ш*банно място и ще струва майка си и баща си?!?!?!
                  ако проблема ти е в BCM, според мен ще са налице и множество други проблеми...
                    А може би една бърза диагностика за 15 минути ще дадат много отговори.
                      Diagnostikata 6te pokaje li takiva problemi, osobeno ako problema e v kop4eto?
                        не
                        като откачиш копчето - ако спре, значи е от него.
