2.5 VМ Да помислим защо, че ми трябва помощ
  • 2.5 VМ Да помислим защо, че ми трябва помощ
    Имаме си стандартен 2.5 VМ не е първа младост, но сега пак идва с проблем
    Предния път (преди месец) се беше разминал повдигач с кобилица на първи цилиндър. Наместихме го, тръгна, но вчера се върна със скъсан най-преден болт на капака на клапаните....нищо ще го сменим, ама нъц
    При аутопсията се оказа че шпилките които държат носача на кобилиците на първи цилиндър са скъсани Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5926389(и вероятно за това се е скъсал и болта на капака) а на последния цилиндър повдигача е заклинил малко преди изпаданеНатиснете снимката за да я уголемите
    Преди да разглобим мотора палеше и вървеше сравнително нормално
    От дизели не разбирам, шпилките ги разпробихме и ще ги оправим ....Въпроса ми е защо се е получило
    От: 2.5 VМ Да помислим защо, че ми трябва помощ
    Имало е близка среща бутало-клапан/и. При повторно разместване на пръта е останал в междинно положение с полуотворен клапан и тогава той се е срещнал с буталото, което го повдига заедно с кобилиците и захващането им. Хипотеза.
    Демек проблемът е пак в повдигача според мен.
      Добре при положение , че прътите така изкачат и се заклинват не е ли за нови пръти , защото за да излизат така трябва доволно да са се износили , ако износването не е в тях значи има някакъв проблем с хидравличните повдигачи .
      Последно редактирано от Rado__; 20-04-11, 19:45.
        Сваляш главите,сменяш хидравличните повдигачи,прътите,проверяваш кобилиците за износване.
        Grand 3.1TD
        0898 620 306 Стоян
          понеже наколко пъти ядох този... хайде да не казвам какво, при мен излизаха заради кобилиците. Някоя оставя клапана натегнат, друга не го отваря до край... след малко интервенции всичко си дойде на мястото. Нови шпилки от х45 стомана 10 към 8 с нови резби в главите, нагласяне на кобилиците (позволяват пилене, тъй като нямат циментация). Преди това бях сменил и прътите от повдигачите към кобилиците, че бяха износени...
            Това което казваш е метода на Стекменко и Гьотерев.
            Grand 3.1TD
            0898 620 306 Стоян
              Първоначално публикуван от Y.Stoqnov Преглед на мнение
              А къде точно пилиш кобилиците ?
                Ако смея да попитам на колко километра е двигателя и с какво масло се кара..?
                  Първоначално публикуван от ssspeed Преглед на мнение
                  По сходен метод са направени кобилиците на І-ви цилиндър (скъсания)
                  Върху или ( по-точно под ) кобилицата е заварен пръстен който пречи на повдигача да излезе от гнездото си в кобилицата....и на този (скъсания) няма следи от пропадане и удари по челото на пръстена, а и той е достатъчно дълбок за на не позволи това. т.е. вариант че на І-ви цилиндър повдигачите са застанали на перпендек и са скъсали шпилките няма Уточнявам че няма крив повдигач, остава или умора на материала на шпилките (от предното заставане на криво) или нещо друго....ама какво
                  П.П. ССССпиид не изключвам горния вариант, ама дай някоя по-лека диагноза като за начало, че на собственика ще му се дореве
                  П.П Марто утре ще ти кажа, незнам....
                    На 202 000км. С 10W-40. Сменям го на 8000км. Преди Валволин, последно Лики Моли.
                    Jeep Cherokee 2.5 Tdi VM '96
                      Каквото ...такова. Ще търпим, нищо, че боли
                        Скъсана ограничителна зегерка на повдигача.
                        Grand 3.1TD
                        0898 620 306 Стоян
                          Търсиш нов собственик.
                          Това си е VM мотор и си иска малко преработка. Има човек, който я прави, но е в Пловдив.
                            Първоначално публикуван от Pavlin Преглед на мнение
                            Това масло е тънко за този двигател на тези километри, а това съчетано с износени повдигачи води до гореописаните щети...
                              наричай го както искаш, другия метод е тип "Бил Гейтс" и излиза по-скъп от цената на която може да се намери цял такъв джип в движение... всеки си прави сметката.
                              Специално моя герой се кара на доизживяване вече, скапе ли се - смяна с друг... ама не се скапва деба
