МАСЛА и течности за нашите джипове
  • От: МАСЛА и течности за нашите джипове
    Колега колко плати за раздатката?
      Първоначално публикуван от ГРАНД Преглед на мнение
      В зависимост от това колко е читава, цените им...ако ги има в наличност по моргите би трябвало да са между 250-500лв.
      Volkswagen Touareg 7L 3.0 TDI V6 (224Hp)
      O8867З7I78
      • Малко да съживя темата и да ви питам какво масло да сложа на раздатката и колко събира за Jeep Cherokee 2.8 CRD 150кс (07/2004г).
        Не знам каква е раздатката, но е автоматик - 2WD, 4 PART, 4 FULL, N, 4 LOW.
        Моля за съвет.
        Поздрави,
        • NV 242 full time е раздатъчната кутия. Само ATF+4, същото като в автоматичната скоростна кутия.
          DESCRIPTION - TRANSFER CASE - NV242
          Recommended lubricant for the NV242 transfer
          case is Mopart ATF+4, Automatic Transmission
          Fluid. FLUID CAPACITIES - NV242 1.6L (3.4 pts.)
          • Благодаря за информацията !
            • Смених маслата - раздатка, преден диф, заден диф. и двигател.
              • Колеги какъв вискузитет масло слагате на 4.7 H.O ?
                И също така знаете ли как от щетака на маслото за кутията да разбера колко масло има вътре и следователно колко тр да и долея горе долу. В момента ми е на 1/4 някъде, като гледам след втората точка * COLD *и първата преди HOT
                • Ми скузи, вискУзи, ма как мериш маслото на кутията? Трябва на загрята кутия (поне 20 км. да е пътувала колата преди това), работещ двигател и ръчката (селектора) на Р или N.
                  Реалността няма задължението да потвърждава нечии убеждения.
                  • на около 90 градуса, изреждам вс скорости и я оставям на N.
                    • Първоначално публикуван от Jeep autos Преглед на мнение
                      При загрята добре кутия и работещ двигател маслото трябва да е между двете дупки в зона "НОТ". Не случайно са дупки на щеката - едната трябва да е пълна с ATF (да се вижда червено), другата - празна (да се вижда светло - въздух).
                      • Случайно се натъкнах на това в интернета. Mopar MS-10838 - бялата прозрачна течност за хидравликата на волана и за хидравличния вентилатор на WK и Командер я били спрели от производство
                        Ето някакви (уж проверени) заместители:
                        Power steering. 5.7L. The issue: Jeep stopped selling Mopar hydraulic fluid and will try to sell you ATF+4 fluid now saying it's compatible and supersedes. I have posted a few times about this, and this is my concluded list of what you should get, and not give Jeep a penny for their ATF fluid.
                        Just wanted to make a big post about all fluids I found compatible so that someone may use the search bar and find a lot of information. This is WK's and XK's for the 5.7L with hydraulic fans. I saw some information saying other engine models take these, but not sure why if they don't have the fan. That's beyond my expertise and research anyways. I did this research myself, and found info from manufacturers replies, and cross posted it to Jeep forum and that other WK FB group:
                        A lot of these are different colors, so I would NOT be doing top offs since all of our fluids are probably brown/black by now with age. Not sure if it matters as much as other fluids, but I was always taught not to mix fluid colors. I would do a flush and then refill, or have a shop do it and you give them the PS fluid. A lot of these compatibilities will not list Jeep, Mopar, or even Chrysler but instead will list MS-10838 randomly or even one of these superseding numbers or compatible fluids underneath.
                        [1 liter (litre) is 1.06 quarts. These hydraulic power steering reservoirs and the fan should take roughly 1 quart altogether. Since I'm flushing old fluid, 2 quarts to help with the flush.]
                        1.) Lubegard $22 a quart - Lubegard Complete Syntheitc Power Steering Fluid.
                        This one lists MS-10838 right on their website. Says it's compatible for Jeeps. Amazon questions/reviews had confirmation of Grand Cherokee's and Commander's.
                        2.) Triax $16 a quart - Triax Powerfluid 450.
                        I reached out to Triax themselves and they said, "it exceeds Jeeps MS-10838, by a lot, and should last over 200,000 miles."
                        3.) Pentosin $22 a liter - Pentosin 1405116 CHF 11s (tin bottle or plastic, they manufacture both)
                        Pentosin was cross referenced from Motul Multi HF
                        4.) Motul $19 a liter - Motul Multi HF
                        This one lists MS-10838 right on their website under Chrysler.
                        5.) Kerax £7 a litre - Kerax Hyperdrive CHF 11s Central Hydraulic Fluid.
                        Kerax was found to be cross-referenced with BMW 81.22.9.407.758 which is compatible with Motul Multi HF. Also Porsche# 000.043.203.33 and VW/Aud# G002000 just to throw those out there.
                        6.) Ravenol $25+ a liter - Ravenol PSF-Y.
                        This one states MS-10838 right on their website as tested. Ravenol shows compatibility with Mercedes so the next one, 7.
                        7.) Mercedes $13-$20+ - Mercedes a000989880310.
                        Ravenol shows compatible on Ravenols website.
                        8.) Penray (value doesn't make since, probably inflated for low inventory or being discontinued?) $32+++ for a quart - Penray 3832
                        This was confirmed on a Commander group from Penray themselves.
                        All in all there are probably A LOT MORE that are compatible, just gotta find out what you want to go with since it's just a spec of hydraulic fluid. This was just a quick list of ones I found online fast and around the same price. US seems to be double the price of Europe, if not more, so the US finally feels the burden of import on this one. Lol.
                        Anyone correct me if I'm wrong somewhere and I'll most definitely edit it everywhere.
                        Hopefully this finds people! Wish a list like this came up when I was searching. That's the only reason I made this list.
