2001 WJ - Смяна на акумулатор
  • 2001 WJ - Смяна на акумулатор
    Колеги,
    като си личи от заглавието на темата - искам да сменя акумулатора на джипа.
    В момента е с някакъв на който нищо не пише и има подозрителни петна около дупките в които се налива вода в клетките. Има си и основателна причина за това - в него постоянно се включват лаптопи, зарядни за телефони, радиостанции. Понеже знам че може да има код и не съм много сигурен дали Балкан Стар ще ми дадат кода намислих да вържа паралелно един по-малък акумулатор докато сменя този. Според Вас ще има ли някакъв проблем с това?
    LZ(единица) Лима Жоро Жоро
    2002 ●||||||● Grand Cherokee Limited 4.7L и Ксантия 2000 HDi 110 коня без едно магаре.
    От: 2001 WJ - Смяна на акумулатор
    Може и да няма проблеми, ама това ще бъде случайно (Алиса в страната на чудесата).
    Купуваш си акумулатора, слагаш го в багажника, отиваш в БС и казваш да ти го сменят. Те си носят отговорноста за кода за радиото.
    Кода може да е някъде в книжките на джипа. Ако има такива. Или на самото радио.
    Ако не, за 15 лв. ще ти кажат кода във всеки гараж където правят аларми.
      Ще искат да ми сложат техен, мисля. Аз искам Баннер.
      Какво може да се прецака при връзването паралелно на 2та ? Не се заяждам, просто искам да знам.
        Първоначално публикуван от jumboframe Преглед на мнение
        Нямаш проблеми с двата акумулатора за кратко време в паралел. Въпросът е да поддържаш контакта през цялото време, че на радиото малко му трябва.
        Хитреците из Форума бяха намислили още по-прост начин - в запалката включваха някаква батерийка 9 волта с диод. Това стигало - ако няма 1А утечка, разбира се.
          Може и нищо да не се прецака.
          Електронните блокове могат да се повредят и от статично електричество.
            Това за запалката и аз си го мислех(т.е. да бучна там резервния), но тя май няма опция да работи когато е изваден ключа.. А и с толкова електроника по колата не знам дали някоя американска тиква не е боднала стабилизатор Например на Ксантияра си монтирах...
              На всякъде , където продават и сменят акумулатори, използват паралелно свързан малък акумулатор, който поддържа напрежение 12 волта и реално токоподаването към джипката НЕ СЕ прекъсва.
              ________________________________________________________________________________________
              Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
              HARLEY DAVIDSON - HARITADGE SOFTAIL CLASIC 2006
                Поне в моето WG има 3 гнезда за запалки. Само едното (лявото на таблото) се изключва като извадиш ключа. Дясното на таблото и това в багажника са вързани директно.
                Може да се правят всякакви гимнастики. Определено не би трябвало да имаш никакъв проблем, ако вържеш паралелно акумулатор на клемите преди да разкачиш твоя. най-много да потече малко заряден ток към разредения ти акумулатор, но това не е беля.
                Ако бях на твое място, обаче бих се постарал да си намеря кода на радиото. Моя го пише на 2 места - едното е на "инструкцията за употреба" на колата, другото - на книжката на самото радио.
                Понеже съм разкачал тока няколко пъти и имам известен опит:
                1. Настройките на седалката, огледалата, компютъра и радиостанциите не се губят. Появява се единствено кода
                2. Кода е 4 цифрен. На тази кола се въвежда като на 1-вата позиция натиснеш цифрата от копчетата за избор на станция, която отговаря на цифрата от позицията. На втората позиция - съответната цифра и т.н. Много тъпо го обясних за това ще дам пример: Ако кода ти е 1324 значи ще трябва да натиснеш цифрите 1-3-2 и 4. Пиша го, защото на Опела ми например кода се въвеждаше с "брой цъкания" на съответната позиция, а тук не е така.
                3. Ако объркаш някоя цифра - няма връщане назад. Пиши каквото искаш. То ти казва, че кода е грешен и трябва да чакаш (мале, забравих) 20 мин. или 2 часа преди да направиш следващия опит. Аз винаги успявам най-много от 2-рия път. Не зам какво ще стане, ако объркаш повече пъти.
                Пак гледам 2-ра точка, че е доста объркана, ама не се сещам как по-ясно да го обясня... Давам още един жокер - понеже цифрите за избор на станции са само от 1 до 5 следва, че и кода може да съдържа само цифри от 1 до 5 (без 0)
                Например код 4231 е валиден, докато 1036 - не може да съществува (заради 0-лата и 6-цата)
                Suzuki GSXR
                VW Touareg
                Mitsubishi Pajero II
                  Забучи по един лъскав пирон в двата кабела. Връзваш помощния акумулатор там и си свиркаш. После, ако си на кеф, може и малко изолиране да се случи
                    Ясно. Ще взема кода от БС но няма да рискувам.
                    Благодаря на всички
