Шум от диференциалите на Grand Cherokee 2.7 CRD 2002
  • Шум от диференциалите на Grand Cherokee 2.7 CRD 2002
    Здравейте, колеги,
    обръщам се към вас с молба за съвет каква може да е причината за следния проблем - при движение, когато отнема газта, се появява слабо виене откъм диференциала, като подам газ изчезва. Сменени са всички масла, джипът е в добро състояние, без проблеми със скорости, течове и т.н.
    Предварително благодаря!
    От: Шум от диференциалите на Grand Cherokee 2.7 CRD 2002
    Ах, имам същия проблем... обаче не съм сигурен дали е от дифовете, по-скоро се чува около раздатката (в средата на колата под мен), но мога и да греша.
    Мислех да пускам и аз тема тези дни и ще съм благодарен и аз на някакви съвети.
    Audi A6 Avant - 2.7TDI (4F)
    Kawasaki Vulcan S ABS SE '17
    LZ1FLY
      С какви масла ги смени?
      0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
        Първоначално публикуван от peerless Преглед на мнение
        Колегата, се вижда че е нов, и се предполага, че не е чел из темите много. Ама и ти ли не си чел?
        Въпроси и към двамата:
        Дифове:
        1.Масла, правилни ли са и кога са сменяни?
        2.Добавката правилна ли е, ако изобщо я има?
        3.Като се сменяха маслата, разгледано ли е вътре, как са корони, пиньони, циментация и т.н. и т.н.?
        Ако е от раздатката, върпос 1 остава. И когато е сменяно маслото, разгледано ли е вътре... как е положението...веригата...?
        Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 Quadra Drive...отново
        0877стоидевет215–Радослав
          И при мен е така, шума е от предния диференциал, при отнемане на газта вие. Масла трудно оправят работата, може и с някоя и друга добавка за циментация да се пробва, но ако няма промяна в шума или си карате така, или отваряте да се види кое е за смяна.
          R 727cc BB KIT
          ZJ V8
          WK2 V6
            Ами всички масла са сменени преди 5-6 хил км. като в раздатката е мопар а в дифовете от кастрола. При смяната на маслата дифовете уж бяха ок...
            Една питанка, ако е раздатката, възможно ли е да е от разтегната верига?
            LZ1FLY
              Там има касета с корона и два опорни лагера, пиньон с два лагера и разпорна фтулка. Най вече се разбиват лагерите на пиньона и увеличен луфт, който се пренася върху контакта между пиньона и короната и се получава това виене.
                Re: Шум от диференциалите на Grand Cherokee 2.7 CRD 2002
                Здравейте отново,
                маслата ги смених преди 500 км, на диференциала е Castrol SAF-XJ SAE 75W140,но този шум го имаше и преди това. Моля за съвет:
                - може ли да карам така, има ли опасност да се счупи нещо по-сериозно;
                - какви са тези добавки за циментация, посочете ми някоя марка и ориентировъчна цена;
                  От: Re: Шум от диференциалите на Grand Cherokee 2.7 CRD 2002
                  Първоначално публикуван от todor0303 Преглед на мнение
                  Здравейте отново,
                  Когато сменяхте маслото дифа в какво състояние беше?
                  Моя съвет е да се отвори отново и да се провери. И ако се окаже (най-вероятно) от лагери, то ги смени и не се занимавай с добавки и щуротии.
                  Дори да ти помогне някоя добавка, това ще е временно явление, и след известно време отново ще се стигне до отваряне на диференциала.
                  А колегата Radosl81 имаше в предвид при смяната дали сте сложили добавка за LSD (Mopar MS-10111, 05103522EA)
                  LZ1HKW
                  Реглаж на преден и заден мост
                  My Jeep is not an SUV ..... your SUV is not a Jeep
                    А какво е добавка за циментация?!?
                      нещо като боза това няма майтап, пишеше го в някоя тема... служи вярно на джамбазите, че да няма шум 200-300км... докато се продаде возилото
                        Как каква, Цимент! И за по-добро сцепление се бърка 2 към 1 с пясък. Хахахаха
                        LZ1HKW
                          Аааа,ясно...Ми че то 2 банана вършат същата работа...
                            Не е вярно, два банана водят до оргазъм!
                            LZ1HKW
                              Добре, бе Пацо - ти като си се возил при мен нали чу и моя "шум" и твоя ли е така или става въпрос за друго? Защото аз смених всичко в Балканстар (обслужването) и поне по ф-ра всичко беше както си е по книга. Не съм ги питал СПЕЦИАЛНО какво е положението в дифовете и раздатката, но бях поръчал (и си платих) за обстоен оглед. Тогава приемчика каза "направо няма за какво да се хвана". Тъй, ама има виене точно в момента, в който отнема газата - обикновенно при скорост около 80 км/час и 2000 оборота.
                              Suzuki GSXR
                              VW Touareg
                              Mitsubishi Pajero II
