Проблем с волана на Чероки
  • Проблем с волана на Чероки
    Въпраса е следния някои знае ли как се сваля волана на Чероки 99г.
    Питах един познат каза че в техния сервиз карали цялата кормилна колона в БС да свалят волана там. На мен тази идея не ми допада, та ако някой знае как се сваля и сподели ще се радвам.
    JEEP CHEROKEE 2.5 TDI 1999
    0887 67 08 79
    От: Проблем с волана на Чероки
    Сваля се еър-бега, развива се гайката на волана и се вади чрез дърпане. Ако не става - със скоба. Първо се сваля минуса на акумулатора, разбира се.
      ДА АМА НЕ ИСКА ДА ИЗЛЕЗЕ СЪС СКОБА ИЛИ ПОНЕ СЪС ТАЗИ СЪС КОЯТО СЕ МЪЧИХ
      0887 67 08 79
        Именно - не използваш правилната скоба. Трябва ти скоба тип "двойка", да е яка, зъбите и да влизат стабилно в кормилото. Навиваш болта на скобата, изпуква и излиза. Има двоен шлиц. Може да оставиш гайката на няколко резби, да не хвръкне нещо. Внимавай после със спиралата.
          нцъ. скобата е специализирана и се захваща не със зъбци. захваща се за волана с два винта/резбите се виждат на равно разстояние от центъра/ и после се избутва централната колона. еърбега се сваля не по малко от 5 мин след откачането на масата.
          има схема и с избиване на удар, но като се е заклинил никак не излиза. къса резбите и това си е. може и да го "биеш" до побъркване, все е тая.
          а защо, ако не е тайна трябва да се сваля? може друг акъл да дадеме
          не бързам за никъде...
          XJ 2.5TD '98
            резбата за захващане е специфична... 3/8 се води ако не се лъжа...
            XJ 2.5TD '98
              Първоначално публикуван от glinski Преглед на мнение
              нцъ. скобата е специализирана и се захваща не със зъбци. захваща се за волана с два винта...
              Той човека няма никакава, пък ти специализирана. От къде ще я вземе? И резба 3/8. Иначе си прав.
              С добра скоба скоба "двойка" също няма проблеми с ваденето.
              Идеята с чука не е добра.
              Верно, защо ще го сваляш геврека?
                един от тапицерите на горубляне имаше такава. правена...
                XJ 2.5TD '98
                  Да, има перфектна скоба, сваля волана за секунди.
                  Намира се тук: http://maps.google.bg/maps?q=42.6264...,0.004823&z=18
                  ​​​Volvo XC90 D5 Inscription '16
                  Volvo XC90 D5 Executive '12
                  Volvo XC60 D5 Summum '11
                  Alfa Romeo Spider 2.0 '90
                    На Гранд Чероки е различно кормилото и съответно - различна скоба.
                    Но пък този тапицер може да има и за Чероки.
                    Аз за Чероки съм ползвал такава - няма начин да не излезе волана.
                      [ATTACH=CONFIG]311027[/ATTACH]
                      с такава скоба няма как да стане свалянето на волана на чероки модел след 97г. с еър бег. няма на какво да захване, формата на волана не позволява.
                      XJ 2.5TD '98
                        това е волана със свален еърбег. посочени са отворите за захващане. подходящо място за друг захват, тип скоба няма.
                        XJ 2.5TD '98
ID:5261381Аз съм свалял лично такова кормило с горепосочената скоба. На черните точки я закрепих.Нямаше никакви проблеми. Въпреки, че някои преди мене яко беше млатил с чука.
                            Така ! Всички сте прави! Точно този волан се сваля и с двете скоби без проблем. Първо и аз си направих ,,спецялизирана '' ,- една шина с три дупки. Обаче проблаема е в нестандартната резба на волана и не можах да я ползвам. И после си взех нормалната двойна скоба и излезна мн. лесно! А иначе всички автотапицери свалят воланите за секунди!
                              На раменете на тая скоба може да се хванат и други приспособления.
