Мистър "Биги", или как расте малкия "Черок"
    От: Мистър "Биги", или как расте малкия "Черок"
    Оххх малееее........
    Grand Cherokee ZJ 96 5.9 Limited + 4'' Rubicon Express Coils. 4'' Rough Country 2.2 shocks, MAxxis Mudder 33/12.5/15
    тел. 0897818449
      Браво, Деди! Вчера четох на едно друго място за брат'чеда на Бигиния черок. Много добра работа! Поздравления!
        Това е на Влади черока нали уникален го направи това момче
        пс Дядо Владо пази ми чарколята в събота или неделя идвам да си ги събера
        Поздрави за добрата работа
          нужда от помощ!
          Мамка му "кикдауна" на автоматика умря.
          Фактите : Маслото (АТФ-то) е ново и е на нужното ниво. Нагоре превключва без проблеми. При ограничения от скоростния лост ( до 3-та, до 2-ра.....) си ги изпълнява. При изключване на блока за управление си работи като "ръгачка". Блока е прегледан за видими проблемни (изгорели) участъци и всички спойки са презапоени.....
          Проведохме консултация с колегата " Ssspeed " (за което му благодаря отново) и под вещото му ръководство махнах "мозъка" на кутията....ама няма патологични изменения.
          След четене и консултации с чуждоезичните форуми прозвъних всички електрически джвъчки.....изправни
          Братята руснаци ни подариха любезно и скенер, но и той не отчете грешки.
          Трябва ми "Черок" 4.0л (около 90-та година) автомат, по възможност със запалване "Реникс" изправен (работещ "кикдаун") да тествам какво излиза на скенер, да не би някоя от стойностите която аз отчитам да е извън допуските....
          Приемами всякакви препоръки
          П.П. Имам още два "Черока" без кикдаун, и собствениците им просто смятат "че то си е така" поради недостатъчен опит с автоматици......трябва да е нещо елементарно ......кой ще сподели опит
            И аз моят Черок го взех със същия проблем и всички казваха, че си е така. След много ровене открих, че TPSа за автомата не работи. След смяната с нов и настройка Черока реагира при подаване на газ по коренно различен начин. Вече има кикдаун и разхода падна с 2-3 литра. Моя е 90г. 4.0 с RENIX система. TPSите са два в един корпус. Може да пробваме с моя TPS и да видим дали има подобрение.
              Първоначално публикуван от Delta HF Преглед на мнение
              ..... Може да пробваме с моя TPS и да видим дали има подобрение.
              ТПС - то на "Биги" дава някакви сигнали.....ама какви За това се молих работеща система, за да сравняваме данни. Телефона е в подписа ми, звънни когато си готов
              П.П. Може да се разберете е с Мишо ( Биги ) да присъства и той на теста (все пак джипа си е негов)
                "Делта НФ" се не обади, но "мр.Биги" се сдоби с нов "тротъл сензор"(около50$)Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5298388 и "кикдауна" му се появи.....лошото е, че му хареса да го глезят, и когато тръгна към калта сплете копита и умрЕ кат` мЪгарИ...аутопсията показа лошо работещ котнактен ключ (той си е горе на мястото за ключа), и в следствие на това нагорял1 клеморед (той е долу по кормилния прът и получава управление от ключа посредствам метален прът)....малко разглабяне, чистене и да се надяваме че няма проблеми.
                При разглабянето има два размера пружинки, по-големи3 за "щракащия" механизъм, и по-малки2 за контактните пластиниНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5298389 инече е здраво изпълнен и ремонто пригоден.
                  Е с това ме вкара под масата... Сори за спама, ама не мога да спра да се хиля!
                    Е... не е честно .......Искаме "дядо владо" и във Варна...............Тук при вида на хамерикански автомобил се започва с това- и обичайно завършва с това-.......
                    Grand Cherokee ZJ V8 0887493336
                    Желязото се кове докато ...се закове...
                      Първоначално публикуван от Жорката Преглед на мнение
                      Вкарайте " Таргата " в правата вяра . Знае,може и малко му трябва...пък ние ще помагаме
                        Бавно става...но пък с всички подробности!Успех и поздрав!
                        Grand Cherokee 2.7crd Limited
                          Мистър "Биги" през годината папкал, слушкал, не дърпал плитките на другарчетата си и дядо Мраз му донесъл подарък
                          Леки гумени галошки (тип цвички за паркет) И понеже бил малък те били само 33-ти номер Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5338014 .............
                            Айдееее, малко остана . Само му земете и мерките за карданя и влиза в играта !
                            тел. 0897818449
                              Леки гумени галошки (тип цвички за паркет) И понеже бил малък те били само 33-ти номер [ATTACH=CONFIG]407161[/ATTACH] .............
                              Абее.....слушкал незнам,но пък папкал!
                              Jeep cherokee XJ 4L,6.5 inch long arm lift,33/12.5/15
                                Малко шпионско видео от кухнята(която всъщност е бар)
                                "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
                                Mark Twain
                                СтоЕнчA
