Cherokee XJ борд - конзола (overhead console)
  • Cherokee XJ борд - конзола (overhead console)
    Скоро видях в една морга останала конзола от '98 Чероки, англичанка, 4 литров автомат, с озвучаване Infinity, подгрев, ел. седалки и т.н.
    От него взех предните пищялки с капачките за странични огледала, които директно монтирах - имах прокарани кабели и букси зад корите на вратите.
    Питането ми е - дали Черокито си има окабеляване за различните нива екстри по default, и дало ако взема конзолата с кабела от тавана, ще я закача и тя ще заработи веднага?
    Jeep Cherokee XJ 4Lx4Inch Lift
    Компютърна диагностика
    От: Cherokee XJ борд - конзола (overhead console)
    Има ли някой с Cherokee с такава конзола, който да сподели какво всъщност показва борд компютъра?
      Температура на околния въздух и компас
      YJ 1995 Sport. 2.5, AX-5, Command-Trac (NP231)
      XJ 1996 Sport, 4.0. AW4, Selec-Trac (NP242) - retired
      WJ 2000 Limited, 4.0, 42RE, Quadra-Drive
      KJ 2002 Limited. 3.7, 45RFE, Selec-Trac (NP242)
        И разход...имаше и още нещо...дневен километраж май.
          Първоначално публикуван от Bokovizam Преглед на мнение
          Показва час, външна температура, среден разход, моментен разход на гориво, колко километра си минал от нулирането на компютъра и колко километра можеш да изминеш с оставащото в резервоара гориво със средния ти за момента разход.
          Поздрави!
          Последно редактирано от lubo56; 14-03-11, 18:10.
          Любомир Бончев 0889216605
          Jeep Cherokee Sport 2,5 td - 1998
            Сигурен ли си, че освен среден разход има и моментен?
              Струва ми се нехуманно....
                На моя джип има - 100% сигурност!
                  Здравейте, незная дали има разлика във функциите на конзолите на XJ и ZJ, на вид са еднакви, ще резюмирам как е на Гранда:
                  Над дисплея има два бутона - с левия (US/M) се сменят системите на измерване -Целзий/Фаренфайт и км/мили ;
                  С десния (STEP) се сменят позициите:
                  1. Изкл.
                  2. Компас/външна температура
                  3. Изминато растояние (ODO)
                  4. Среден разход на гориво (AVG ECO)
                  5. Моментен разход (ECO)
                  6. Разстоянието което може да изминете до свършване на
                  горивото в резервоара (DTE)
                  7. Времето от включването на контактния ключ в положение
                  ON (ET)
                  При задържане на двата бутона се нулират позиции 3 и 7
                  П.С. това с моментния разход особенно на големите двигатели май не е много удачен-гледайки го при подходяща музика може да си прережеш вените
                  Grand Cherokee ZJ V8 0887493336
                  Желязото се кове докато ...се закове...
                    Първоначално публикуван от klamat Преглед на мнение
                    Тази информация е за модел 96XJ Sport
                      Взех конзолата, обаче има разлика в буксите - при новата конзола, кабела откъм краката на пасажера е с 2 букси, но кабелите са същите цветове като моите и успях да ги пренаредя в едната букса, обаче подкарах единствено плафоните, мойто централно и сенниците. Борда нито свети, нито показва нещо.
                      Някой има ли диаграми на XJ 2001 sport и XJ 1998 (Bose озвучаване)?...или поне знае ли се дали аз имам комуникиращи кабели от еку-то, които да са изкарани в 12-пиновата бяла букса долу в дясно при бушоните?
                        Ето
                        97XJ-2.pdf
                        97XJ.pdf
                        01xj2.pdf
                        01xj.pdf
                          Благодарско за отговора, подкарах я до момент в който да светне и да показва някакво време 96:24ет примерно, работи при контакт, димера също. Обаче до там...като натискам копчетата, нищо не се случва...закачени са с лентовия кабел към компа горе!
                            Готово!
                            Работи!
