Палене-проблем
    Re: Палене-проблем
    Провери херметичността на горивопровода и специално маркучите за обратната нафта. Имах подобен проблем преди години на BX 19 D. През ноща нафтата от филтъра се връща в резервоара и сутрин няма палене докато не напълни филтъра с дълго въртене на стартер. Дано и при тебе е от това.
    NISSAN TERRANO II , 2.4 i,къса база,BF Goodrich Winter slalom, 235/75/15
      Re: Палене-проблем
      Според това което обясняваш, най-прилича на липса на гориво.
        Re: Палене-проблем
        Отговарям .........
        Ама за последно!
        На нафтовата печка и трябва нафта !!!
        Това първо, второ ... компресия (налагане) ама вътре в цилиндъра, трето може и подгряване .....
        Причини:
        Да няма нафта - (засмукване на въздух) нехерметичност на горивопровода, задръстен горивен филтър, повреден клапан за гасене на ГНП-то (ELAB според някой), дефектна ГНП (малко вероятно).
        Компресия - от 34, 36 bar до минимум 18 bar. Под тази стойност е почти невъзможно да запалите дизел при -5 градуса.
        Подгряване - Една свещ консумира около 10 Ампера.Казано по друг начин 4х10 А = 40 А (може дори да се премери). При "подгряването" температурата на "Върха" и е между 300 и 400 градуса. Никакво масло (омасляване) НЕ МОЖЕ да има. Ако има ..... то свеща е за ... кошчето.
        Ако всичко това го има ..... и не пали .....
          Re: Палене-проблем
          Благодаря на всички отзовали се !
          Вчера смених свещите и днес си запали от раз.
            Re: Палене-проблем
            Първоначално публикуван от vovata Преглед на мнение
            Зимата бях в Банско и всяка сутрин до ония ден е палил на четвърт оборот.
            Проблемното палене не е като върти да се дави и да не пали, просто върти само стартера(елекромотора).
            Какви грешки ти исписва на мястото на километража?
              Re: Палене-проблем
              Днес след нмого опити запали,и все едно не е имоло проблем никога така беше и вчера.гасиш палиш никакъв проблем само първото палене е плачевно. Стартера върти и токова.
              Каква е вероятноста да е от подгяващите свещи?
              Свалих свещите и две от тях бяха много омаслени,това не би трябвало да е нормално.
              Има ток да те убие и нафта да се удавиш а не пали гадината.
              Това че свещите са омаслени няма да те притеснява,така са на всички 3,1.
                Re: Палене-проблем
                Изписва "done" но след смяната на свещите от тази сутрин вече пали
                  Re: Палене-проблем
                  Радвам се че си минал по най-лекият начин,честито. Моята два месеца беше с проблем при паленето (сутрин),сега няма да те отекчавам с това къде какво и как сме правили,но голям зор беше.
                    От: Палене-проблем
                    GRAND би ли споделил че и аз имам голям пролем с едно такова чудо на техниката - нафта има, ток има , свещи има ,компресия има ,пушак има като вартиш ,но палене нямаааа
                      От: Палене-проблем
                      5 години са минали, простота, напиши от къде си, пък може и да ти каже някой при кой да отидеш
                      Subaru OUTBACK 2,5
                      Hyundai TUCSON 2.0
                        От: Палене-проблем
                        Последните няколко дни толкова теми се изписаха за проблеми с паленето на ВМ 2.5 и 3.1 ... мисля, че е безсмислено да се пише повече, на мен поне ми омръзна. Четене му е майката.
