Странен шум от 4L мотор?!?
  • Странен шум от 4L мотор?!?
    Колеги някой да се е сблъсквал със следния проблем:
    Напоследък доста често всъщност ми се случва да чуя иснтересен шум от към двигателя. Не мога да го определя точно какъв е, понякога ми звучи като бълбукане, понякога като топуркан. Интересното е че го издава когато съм спрял, няма значение дали е топъл или студен двигателя. Потеглям, при следващото спиране го няма, след известно време пак го чувам.
    И друго да питам понякога от канистрата отпред се излива към 1 литър някаква течност, с миризма на бензин. Нямам идея нито откъде тече точно, нито какво е, по принцип знам, че това е за вакуума, но може и да греша.
    Не е луд, който яде баницата.... Кучето си лае, кервана си върви... ДОКОГА?
    Форд Фокус 1,4 1999 г., Крайслер Гранд Вояджър, Corvette C5
    ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА
    От: Странен шум от 4L мотор?!?
    Я малко по-подробно ....
    Ако, наистина от канистъра ти тече гориво .... това означава запушени отдушници на резервоара!
    Следва да се огледат (продухат) всички маркучи от смукателните тръби до резервоара, също и цялата плетеница около резервоара.
    Другото е наистина да влиза вода в канистъра ... да я засмуква ..... виж от къде е възможно да стане и .... го ...
      Аха, яно. Значи горивтото попада там, точно защото на малкото резервоарче нямам отдушник, това е решим проблем. Обаче понеже не е чисто гориво, явно попада и антифриз, защото мазнее, но пък е чиста прозрачна течност. Ще трябва да го вкарам в бокса и да проверя за какво иде реч. Може ли бълбукащия шум да е свързан с това?
        Как според теб стига горивото до канистъра,каква е връзката между резервоара и него?Имаш ли някаква схема как би трябвало да е свързано това.
        Дий Снайдер
          Във този съд наречен канистър не трябва да има гориво или каквито и да било течности.Неговото предназначение е да събира бензиновите изпарения и от там отиват във въздушният филтър и се изгарят от двигателя и по този начин се получава един вид допълнителна мощност.
            Първоначално публикуван от Pitar DR Преглед на мнение
            ... и по този начин се получава един вид допълнителна мощност.
            Канистъра не служи за това.
              Възможно е течността да е от разширителното казанче,а шумовете от охладителната система.
                Първоначално публикуван от banjo Преглед на мнение
                Напиши в Гугъла "JEEP VACUUM DIAGRAMS" превключи за търси изображения и .......
