Минах през бордюр с около 30 км. в час, и от тогава, като мина през дупка ,легнал полицай или друга неравност,предния мост почва да тресе.Като намаля спира .Тресенето е сякаш влиза в резонанс целия мост.Ако някой знае какво се е случило да пише.
Тресе преден мост след минаване през бордюр wj 3.1 2000г.
От: Тресе преден мост след минаване през бордюр wj 3.1 2000г.
Ето и темата с решението
Много благодаря!!!
Материала трябва да е възможно най-твърдия каучук - до колкото разбрах.Ще поръчам да направят матрица ,това ако някой мине през бордюр ,като мен .Jeep Grand Cherokee 2000 3.1 WJ
Starcraft 21f 235 HP
Аз съм с 3.2 limited имах същия проблем...Смених шарнири, накрайници и какво ли още не, но в крайна сметка се оказа един амортисъор, който при мен се пада най-отдолу до предна дясна...Някакъв стабилизиращ...
Какво е това "3.2 limited".
Кой ти каза да ги сменяш тези чарколяци. Ти после като не се оправи проблема, не го ли пита този човек за какво си ги сменял.
Този амортисьор предполагам е на кормилната щанга. И този разбит амортисьр най вероятно не е причината за проблема, а следствие от него. И след един месец пак като се разбие, тогава какво ще каже майстора ти. Проблема по-принцип е комплексен. Прочети малко тука. Има много теми.Най ме е страх от хора без мечти...
Вчера легнах под джипа с една щанга и проверих за луфт тампоните на щангата ,която свързва предния мост с купето.За мое учудване се оказаха здрави ,без никакъв луфт.Очаквах друго заради "шими"-то.Амортисьора на кормилната рейка беше омаслен,предполагам,че ще е за смяна.На същата рейка двата болта се оказаха леко поразбити.Въпроса ми е дали ще мина само със смяна на амортисьор и ремонт на на щангата и може ли тресенето да е от тях.Jeep Grand Cherokee 2000 3.1 WJ
Това не се казва рейка, а кормилна щанга, дълга.
Тампоните на щангата между купето и моста много трудно се разбират дали са разбити, въпреки, че ти изглеждат здрави.
Амортисьора и шарнирите на дългата кормилна щанга си ги оправи, но това може да е временно решение за шимито.Най ме е страх от хора без мечти...
