Гранд Чероки WJ 99/04 - кормилен демпфер
  • Гранд Чероки WJ 99/04 - кормилен демпфер
    Според запознати предницата на WJ има най-голяма склонност да изпада в резонанс и да блъска волана. Проблема Death Wobble или Шими (на руски) се увеличава при лифт или по-широки гуми. Има мнения че явлението се дължи на факта че при Гранд Чероки 99-04 кормилния демпфер е между моста и щангата на сходимоста.
    Забравете за Ранчо. Мекица е.
    При XJ/ZJ/TJ демпфера е между моста и кормилната щанга(горната) и проблема е по-малък но пак го има.
    На снимката демпфера е ОМЕ 300/500 за XJ/ZJ/TJ
    След като сложих такъв на WJ предницата спря да изпада в неконтролируем резонанс но неравностите по пътя все още се усещаха по волана. За да се монтира такъв демпфер на WJ трябва да се премести захващането за щангата защото дължината му в разгънато положение 50см идва къса. Стандартния демпфер на WJ е 330/510 а монтиран хода му е 360/505 при положение че двата накраиника са еднакво навити на щангата и тя е точно по средата. Което разбира се може лесно да се коригира и щангата да се премести на ляво или на дясно.
    Има и варянти с монтаж на два демпфера като втория се слага между реактивната щанга и горната кормилна тази която е към хебела.
    Също голям недостатък при стандартното положение на демпфера при WJ е че е поставен много ниско. Така е застрашен от удари в камъни. Проверено е.
    Преди няколко дена сложих демпфер TJM от
    Нисан Патрул Y60 (GQ) - 3/88-8/89 г. - закрепване eye/eye, размер 577/350 мм.
    Този път го монтирах по на високо за да се скрие зад щангата на сходимоста.
    То няма гаранция че сега няма да изкривя щангата но поне демпфера е по защитен.
    Сега предния мост се мята зверски а волана е спокоен и джипа се движи в права линия.
    Много по-добре от предишния ОМЕ.
    Re: Гранд Чероки WJ 99/04 - кормилен демпфер
    Най-накрая! Ами честито!
      Малко снимки от монтажа на два колмилни демпфера.
      http://www.arlojeep.com/Misc-Pics/Me...-Day-12-12-06/
        Колега едно въпростче,
        при мен се появи тресене по неравности,гуми с нормален размер (235)
        днес купих оригинален демпфер смених го,проблема продължава.
        Открих един от кормилните накраиници разбит и в ръжда,може ли проблема да е от него ?
          От накраиник не тресе. От накраиник тропа и съвсем малко влияе на пътното поведение на колата. Ако е разбит много накраиника на долната кормилна щанга при извън градско предницата губи сходимост и не държи права посока а почва да се "сее". Ама накраиник много лесно се проверява. Хващаш го с ръка и караш някои да ти бута волана. Ако усещаш луфт е за смяна.
          Провери тампоните на реактивната щанга. Задължително трябва да я свалиш защото на място не се усеща луфта.
          http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...?t=5205&page=2
            Днес взех накраиника на кормилната щанга и го смених.
            Вече няма резонанс при неравности.
