Изчезна задна скорост?
  • Изчезна задна скорост?
    Тоя джип взе само главоболия да ми създава, сега пък изчена задна скорост и то изведнъж, без никакви признаци?
    А и изведнъж и други проблеми се появиха - на място не иска да се форсира, за 5-10 минути на сегашния студ на място загря до 90 градуса???
    Грандоман WJ 3.1 QD
    От: Изчезна задна скорост?
    Какво прави като не иска да се форсира, гасне ли или все едно не си натиснал педала? Скоростите ако са със старо масло е възможно да не включват, и на мене на минус 15 трябваше да подгрея скоростите със R и D на място, докато загрее маслото и превключи предавка нагоре. Пробвай с подгряване на място. Ако не е това, отвори капана при лоста и напръскай връзките с WD и електро контактен спрей. Това за греенето- провери/ смени ли си антифриза преди зимата, 2-та датчика за температура и термостата. Моя 20 минути на място стрелката е на първата дебела чертичка м/у 40 и 100, демек 70 градуса. После навсякъде в града си държи малко под чертичката където трябва да е, значи към 80-83 градуса.
    R 727cc BB KIT
    ZJ V8
    WK2 V6
      Първоначално публикуван от buysell Преглед на мнение
      То днес беше и + 4 гр.С по едно време и знам ли...може и без проблеми да е загряла за 10 мин. на място до нормална температура. Или тръгна да прегрява?
      Jeep Cherokee Liberty 2.8 CRD
        Напред върви ли?
        Grand 3.1TD
        0898 620 306 Стоян
          Да споделя - напред върви, а най-интересното е, че и на N върви напред
          Явно и затова е загряла бързо, защото на N е на скорост.
          Днес я карах на N
          На място не може да се включат бавните и на N и на P, което ме навежда на мисълта, че и на P е на скорост.
          Грандоман WJ 3.1 QD
            Днес я карах на N
            Ако на "Р" е на скорост, това ще означава"R". Внимавай с това, защото Борчев така тръгнал да форсира на "Р" и смлял на комшията коплата, паркирана отзад!
              И аз така мислих, ама не тръгва назад
              Грандоман WJ 3.1 QD
                Не го карай така!Направи диагностика!
                Grand 3.1TD
                0898 620 306 Стоян
                  Първоначално публикуван от ssspeed Преглед на мнение
                  Е ясно, имам още 4 коли
                  Ама много странно
                  Грандоман WJ 3.1 QD
                    При един мой приятел сьс х5 така почна да прави след смяна на маслото и филтера в аск.... след некое време спре паркетника и аск дол, един хубав ремонт, нов круг? и ламели 2000 лв. и са си кара без проблеми. Сепак това е BMW не е JEEP. Слагай правилно масло и филтер , провери дали вьсичко си е наред сьс лоста на скоростите (на мен ми личи на измрьдан лост) и карай!
                      Тук има малко анимация, и обяснение горе-долу кое как работи. Ако се движиш бавно (ама сташно бавно) и поставиш лоста на "Р" колата трябва да спре, при това се чува щракащ звук като при опит да включиш кола с ръчни скорости, но без да си натиснал съединител, т.е. не е разместен селектора, и паркинг щифтовете си излизат...тогава или са запекли дискове или спирачна лента.
                        Маслото е правилното и е сменено преди няколко месеца и по-малко от 1000 км.
                        Кажете къде мога да я закарам?
                        Грандоман WJ 3.1 QD
                          кои и къде ти смени маслото?????????????
                          Subaru OUTBACK 2,5
                          Hyundai TUCSON 2.0
                            еййй как ме насадиии )) на мене не са ми центровали скоростите.... за това така прави...имало няква джаджа обтегач или нещо от сорта, който явно не са могли да натаманят....но при мен така си излезна "готова" от сервиза ))
                            Не всичко, което има две бузи е лице!
                              Сега пробвах - и на P иска да върви на напред В движение с 10 км/ч цъкам лоста на P , задейства блокировката на колелата, но като дам газ и си върви напред
                              В емкомплект го сменях маслото, като всичко бях купил от Балканстар.
                              Напред си върви - няма шумове, няма притрисания
                              Грандоман WJ 3.1 QD
