Проблем с оборотемера на Cherokee XJ '91
  • Проблем с оборотемера на Cherokee XJ '91
    Здравейте. Имам проблем с оборотомера. Въобще не работи. Двигателя е 2,1 дизел. Някой ако знае от какво е да помага Благодаря предварително!
    От: Проблем с оборотемера на Cherokee XJ '91
    И при мене беше така. Генератора не зареждаше. Смених четки и зареждане, оборотомер всичко се оправи.
    Jeep Cherokee 2.1td 94г.
    Volvo 460 1.6 газ/бинзин
    Jeep Cherokee 4.0i 97 BRC GAS
    Fiat Multipla 1.6i 16v BiPover 2001
      Виж и диодния блок. Обикновено това става при пробил диод. При мен оборотомера отказа, защото диод се беше разпоил.
      JEEP CHEROKEE '86 XJ 4.0
      Манол Денев
        И аз имах такъв проблем със същия модел. Спираше да работи оборотомера или прескачаше. Оказа се, че е от куплунга към динамото, от където взема сигнал. Лесно се проверява - намира се под нафт. помпа, черен куплунг с два кабела. Притягане и почистване на клемите и става като нов.
          Някакво развитие по проблема?!?
            И при мен беше конектора кабелчето, което отива от динамото към оборотомера
              Здравейте!
              От скоро имам Cherokee 2.1 1990. Имам проблем с прибора за показване на температурата на водата. Някои може ли да даде съвет?
                Първоначално публикуван от stonit Преглед на мнение
                ... Имам проблем с прибора за показване на температурата на водата....
                Дефинирай "проблем"
                  Дядо Владо, тая събота ако се освободя може ли да дойда да пием лимонада и да поумуваме над оборотомера (да провериме алтернатор и диоден блок) на моя черок?
                    Първоначално публикуван от mmtrance Преглед на мнение
                    Дядо Владо, тая събота ако се освободя може ли да дойда да пием лимонада ....
                    Може, имам лимонада........
                      ...Щом за дребни проблеми ще пиете лимонада....Аз да почерпя някое "степче" (за съвет - толкова , че нещо май ми прави проблем контакния ключ (боша) ...понякога ми изчезват всички тоци по таблото...и не ми показва също така оборотомера.......ама...като не мога да стигна до него и да го погледна....?Някви идейки да да сваля пластмасите и да стина до контактия ключ....?
                      понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
                      JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
                      Honda Shadow VLX 600 - 1999
                      FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
                      0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
                      Влади
                        Първоначално публикуван от lcr Преглед на мнение
                        по-скоро си прегледай клемите на акумулатора. Ако още са онези оловните - смени ги с хубави... При мен подобен проблем се оказа от тях.
                          Ипреди ми излиза този проблем.Клемите ги смених..нови са. Обаче, след като се яви отново няколко седмици по късно,пак се оказах в небрано лозе. Сега , за да ми дойдат тоците , го почуквам ласкаво с длан отдолу на ключа и много внимателно въртя ключа...понякога помага.Затова реших че проблема идва именно от контактния ключ.Обаче..не мога да стигна до него.Затова.. как да стигна до него...ама нямам идея как се сваля..пробвал съм...а не мога да ги отстраня...
                          Влади
                            Да споделя развитието при мен. Сложихме друго реле-регулатор на алтернатора и отново имам оборотомер
                            Явно е истина това което бях чел някъде - "избяга ли ти оборотомера на 2.1д - бягай да правиш алтернатор"
