"Check Engine" лампа - евентуален проблем с ламбда сонда
    От: "Check Engine" лампа - евентуален проблем с ламбда сонда
    Първоначално публикуван от Жорката Преглед на мнение
    Това води до промяна в скоростта на изхвърлянето на отработените газове, съответно което води до промяна в корекността на показанията на ламбда сондата. Т.е без катализатор (не говорим за задръстени) изгорелите газове излизат с по-голяма скорост, което ламбда сондата отчита като бедна смес и дава импулс за такава към ЕКУ-то, в следствие на което сместа е по-богата т.е. и разхода е по-висок.
    На 5.9 ли му се увеличи разхода след махане на катализатора. С колко.
      Може би с около 2л - преди разхода беше 26/100 а след това 28/100 - това е разход във Варна. Впоследствие сложих метан, защото ползвам джипа всеки ден и то в рамките на града. Интересно е че със същото количество ми падна разхода извън града
      Grand Cherokee ZJ V8 0887493336
      Желязото се кове докато ...се закове...
        Страно е наистина. От 5.9 нямам наблюдения, затова питах.
        При 4.0 и 4.7 разхода пада с 2л градско и 1л извънградско и това при положение че катализатора който се маха няма дори заченки на зацапване.
          Аз също очаквах разхода да падне изхождайки от резултатите по същата процедура на другите ми коли, но тук се получи обратен ефект. По двг и ходова част всичко е о.к и това ме наведе на мисълта че проблемът с повишения разход е в грешни данни към компа. Възможно е да греша, но повишеният разход си е факт и до днес.
            Има ли някакви допълнителни настройки след отстраняването на катализаторите? Като приемем, че сме ги заменили със резонаторно гърне.
            Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 V8 Quadra Drive 2001г
            Honda Shadow 600cc 1998г.
              Няма настройки.
              С ламбда сонда която не е одобрена от производителя Jeep, или е стара и мързелива, почти сигурно разхода ще се увеличи, след махане на катализатора.
              Същото се отнася и за свещите.
                При мен нямаше никаква разлика в разхода след като сложих резонансно гърне ("резнаха" ми катализатора). Единственият проблем беше, че при влажно време светваше "чек"-а. След няколко седмици му сложих универсален катализатор (имаше стикери, че е канадски) и всичко заспа.
                Нa WJ разход в София е 15-16 през лятото, зимата около 19-20/100 км.
                YJ 1995 Sport. 2.5, AX-5, Command-Trac (NP231)
                XJ 1996 Sport, 4.0. AW4, Selec-Trac (NP242) - retired
                WJ 2000 Limited, 4.0, 42RE, Quadra-Drive
                KJ 2002 Limited. 3.7, 45RFE, Selec-Trac (NP242)
                  ...без катализатор (не говорим за задръстени) изгорелите газове излизат с по-голяма скорост, което ламбда сондата отчита като бедна смес ...
                  Ти найстина ли вярваш, че скороста на изгорелите газове влияет реално на показаннията на сондата???
                    Темата започна да става все по-забавна....
                    Ам'чи .... вятъра кат' духа по-силно .... ми пада шапката ....
                    То, кислорония "датчик" е кат' турбото .... мммдааа ..... колкото повече вятър ... толкова повече ....
                      Аз да питам че ми стана интересно,защо свети и моя чек като нямам такава сонда?Джипа си върви няма ядове просто от време на време святка докато го загася и после го няма?
                      ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА
                        Циркониевите кислородни сензори не мерят абсолютни стоиности, не мерят тегло, не мерят обем. Всъщност нищо не мерят...
                        Циркониевите кислородни сензори реално сравняват количеството кислород в две отделени пространства. Отношение.
                        Можем да кажем, че кислорода извън ауспуха (в атмосферата) е постоянна величина.
                        Вътре в ауспуха обаче, част от кислорода е окислил известно количество гориво. Кислорода е станал по-малко. Да кажем 80% от външния.
                        Дали тази газова смес вътре в ауспуха се движи с 100км/ч или с 200км/ч, сместа все ще има 80% от кислорода на външния въздух. За кислородния сензор няма да има разлика. Кислородния сензор не е скоростомер.
                        Единствената промяна за която се сещам при махане на катализатора и повишаване на скороста на изгорелите газове е промяната на инертноста на цялата система. Но понеже с повишаване на скороста инертноста намалява, своиствата на системата се подобряват. Това е на теория. На практика обаче, компа може да влияе на горната сонда според показанията на сондата след катализатора. Като го няма катализатора долната сонда праща на компа, да кажем "неточни" стоиности. Писах по-горе за goal voltage. Мотора работи, може и чека да не светне, обаче мощноста и разхода със сигурност се променят. Разхода по-правили се увеличава.
ID:5245838Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5245837Натиснете снимката за да я уголемите
                          Първоначално публикуван от D.Bonev Преглед на мнение
                          Засича грешка, опитай самодиагностика-http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...ines/codes.htm
                          Последно редактирано от Жорката; 22-01-11, 20:34.
                            Нямам претенции да бъда специалист от NASA , писах неща които съм коментирал с майстори когато отстранявах този проблем, и да , мисля че звучи логично скороста на изгорелите газове (когато няма катализатор) да влияе на сондата. Ако това не е вярно моля да ме поправите
                              [ATTACH=CONFIG]292137[/ATTACH]
                              Добре написан и аргументиран пост колега, приемам го за отговор на моя!
                                С което не претендирам за 100% вярност.
                                Ще се радвам някой колега да потвърди или обори.
                                Форум е.
                                В спрора се ражда истината.
