Филтър за климатик на Чероки XJ???
  • Филтър за климатик на Чероки XJ???
    Колеги, след консултациа с търсачката във форума намерих само една тема за филтър на климатика и то за гранд чероки. Понеже стана доста мръсно навън, а аз не съм сменял (ако има) филтър на климатика на моето Чероки XJ 1998 ми се искаше да разбера има ли филтър изобщо и ако има къде се намира. В темата за гранда имаше съвети да се провери под дясната чистачка, но още не съм гледал. Ако имате представа, моля Ви дайте малко съвет дали има и как се стига до него за подмяна.
    Предварително благодаря.
    От: Филтър за климатик на Чероки XJ???
    При мен поне няма филтър. Там където описваш - при мен е празно.
      и при мен също е празно.Но..обаче..провери вътре в купето.Възможно е да има там.Мисля си за това, защото там е клапата за вентилацията на купето : дали да върти въздуха вътре в купето или отвън.Аз и без това ще свалям таблото в по топло време, за да си оправя парното и ще документирам
      А явния проблем с моето парно е следния : работи ми само режима за обдухване само на челното стъкло. Отдолу машинките са закачени с вакуумните тръбички...значи..проблема е някъде около конзолата за управление на парното...обаче..нямам идея ..кой вакуум къде и как...
      Ако някой е наясно...нека опише
      понякога човек има нужда от КАЛАШНИК
      JEEP CHEROKEE LAREDO 2,1 TDI "COMMANDO"
      Honda Shadow VLX 600 - 1999
      FORD CORTINA-TAUNUS WAGONSTATION 2000L V6
      0897795824 ; 0887092009 ; 0893316996
      Влади
        Колеги, мерси много за инфото. Ще погледна при първа възможност и аз за филтър вътре в купето. Предполагам да търся под жапката. Мисля, че там е и вентилатора. имам и един въпрос към някой от колегите с повече достъп до техническа литература - може ли да качи схеми на вентилационната системан а чероки?
        Ще Ви пиша какво съм намерил.
          Колега и аз питах същото преди година. Тогава, както и сега никой не отговори категорично. След като се порових и в чуждите форуми, със сигурност мога да кажа, че нашите Черокита нямат такъв филтър.
          JEEP CHEROKEE '98 XJ. 4.0 190 hp
            Филтър няма ..или поне никой не го е открил
            Jeep Cherokee 2.5 Tdi VM '96
              Първоначално публикуван от Pavlin Преглед на мнение
              Колега, явно аз съм първия, който го е открил.
              При мен филтъра за климатика се намира вътре в купето под жабката.
              Говорим за Cherokee XJ'96 VM2.5TD.
                при моят категорично филтър няма! свалял съм всичко за да сменя запушеният и пробил радиатор в купето - филтър няма, колата е 98г. от инфото по ръководставата извода е същият. предлагат се някакви опции за такъв филтър, тук там по нета, но са си май "тюнинг"...
                не бързам за никъде...
                XJ 2.5TD '98
                  Първоначално публикуван от walker Преглед на мнение
                  ...При мен филтъра за климатика се намира вътре в купето под жабката...
                  Да не би допълнително да е слаган?
                    Възможно е, аз така го купих.
                      а имаш ли случайно някоя снимка?
                      XJ 2.5TD '98
                        Първоначално публикуван от glinski Преглед на мнение
                        Нямам.
