Колеги помагайте с тоците на XJ
  • Колеги помагайте с тоците на XJ
    Джипа вече го знаете XJ 87г 2.1Д рено мотор
    Проблема е следния- днес опитах да го запаля но не пожела и докато разглеждах под капака видях, че кабела (масата на акумулатора) не е хванат никаде за купето... единия край си е на минуса на акумулатора, а другия се вее свободно.
    Та въпросите са:
    1- къде се хваща тоя кабел за купето
    2- може ли от това да не се е зареждал акумулатора като хората
    3- как дагае*а има ток в колата, смисъл от къде взима маса за да върти стартера и да свети таблото и тн....
    мерси на отзовалите се
    поздрави
    От: колеги помагайте с тоците на XJ
    Това е много интересно да се види. Ом и Кирхов, ще се обърнат в гроба!
    Иначе може и към двигателя да се връзва масата.
    Да нямаш скрит някъде втори акумулатор?
      ами колега заповядай да го видиш
      тва с въртенето си го обяснявам така: от въпросния кабел тръгва един по тънък който проследих до корпуса на алтернатора и явно от там все пак взима маса, нз...
      и цсе пак някакви идеи по трите въпроса.
        Предполагам завършва с кабелна клема с дупка за болт. Все някъде, съобразено с дължината му, трябва да има свободна резба.
          Не се притеснявай. Няма нищо нередно. Някъде между двигателя и купето също има маса, та оттам си ти работи всичко. Просто свържи откъснатия кабел към купето където стига самия кабел, защото на оня който е вързан към алтернатора не му стига сечението за стартера и всички консуматори. Затова не си могъл да запалиш.
          Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
          SSang Yong Kyron 2.0xdi
            Re: колеги помагайте с тоците на XJ
            То хубаво че има между двигателя и купето, ама ако минуса на акомулатора не отива никаде май не помага много
            Jeep Wrangler YJ 5.9 МТ 1990/Suzuki Samurai 1.6 MT 1990/Chevrolet M1028 6.2D AT 1984/Jeep Cherokee XJ 4.0 AT 1997/Jeep Grand Cherokee WK 5.7 AT 2005
            http://www.facebook.com/JeepBG
            LZ1GGC
              Първоначално публикуван от mmtrance Преглед на мнение
              Той, човека си го е казал.
                на мен по-интересно ми е - защо е разкачен...
                  Първоначално публикуван от Y.Stoqnov Преглед на мнение
                  ами имам 2 предположения.
                  1- саморазвиване на гайката която го е държала
                  2- като сменяхме съединитела и като качвахме скоростите да сме го забравили (ако се е държал някаде по скоростите), защото качването беше вече по тъмно, което си е чисто моя грешка
                  ОК де, няма ли някакво стандартно място където стои тая маса
                    Ако акумулаторът мърда в гнездото си масата се прекъсва лесно.
                    Ако не намираш мястото, може да е обърнат или да е сложен такъв с обърнати полюси.
                    Ако кабелът е дълъг, сигурно е правено ТНТМ заради проблеми с паленето, а те идват от прекъсната връзка на масата двигател/шаси/купе. Кабелът на масата обикновено е къс.
                    Накрая, ако не намериш мястото, гледай поне кабелът за маса до двигателя да е по-дебел, защото там е големият ток.
                      ако беше руски автомобил - да... съмнява ме!
                      нямаш ли някой познат с този мотор, че да видиш къде е мястото за закачане?
                      николай бочев е с такъв, утре ще му звънна да помогне
                        Утре (т.е. днес, по светло) ще направя малко снимки под капака на моя Черок тогава и ще коментираме - кое, къде е, както и какво не е наред при колегата mmtrance.
                          Благодаря ви много то под капака на моя черок сигурно много неща не са на ред, но малко по малко ще го приведа във вид годен за експлоатация и то извън пътя.
                          Лека нощ от мен
                            Така. След като изметох снега от Джийп-а и отворих капака, се оказа, че фотоапаратът трудно влиза в тясното пространство около кабелите. Все пак, мисля, че успях да направя снимка на "правилното място".
                            Минусовият кабел от акумулатора (черен на цвят) се захваща с гайка към двигателя, точно над стартера. Трябва да намериш шпилката, която стои самотна и да поставиш кабела там.
                            Ето как изглежда при мен.
                            Плюсът (червен на цвят), разбира се, е захванат в стартера.
                              много благодаря за точния отговор, днес и времето е хубаво и ще гледам да го оправя тоз проблем, после ще пиша и дали е имало промяна със зареждането
