От известно време забелязвам капки масло отпред, в ляво. Установих намаляване на хидравличната течност. Долях и най-интересното е, че някой път не капе по цял ден, а друг път за 2-3 часа прави петно около 3-4 см диаметър. Периодично доливам по малко. Днес ми казаха, че е изпуснал семеринга на кормилната кутия. Било нормално за 2.7 CRD?! Предложиха ми ремонтен комплект-семеринги и лагер. За комплекта и ремонта около 400 лв. Някаква идея или коментар за повреда, отстраняване и цена.
кормилна кутия 2.7 CRD
От: кормилна кутия 2.7 CRD
При мен само е обмаслено и още нямя теч. Доличях 100 гр. мопарско масло и чакам са. Сьс голям интерес ще следа темата. Нещо ного ми се струва 400 лж. за ремонтен комплект. Дано от старатакормиларна кутия остане само черупката. Желая ти успех.
Любчо ти чакаш да протече ли? В другата тема ти писах да си промиеш системата че ще плачеш и ти после. Нищо...карай да видим.Първоначално публикуван от ljupco Преглед на мнениеПри мен само е обмаслено и още нямя теч. Доличях 100 гр. мопарско масло и чакам са. Сьс голям интерес ще следа темата. Нещо ного ми се струва 400 лж. за ремонтен комплект. Дано от старатакормиларна кутия остане само черупката. Желая ти успех.
Ето и тука да го пусна това
Important note:
The factory fill power steering fluid for all 1999-2004 Grand Cherokees is a unique fluid, MS5931. ATF+4 (MS9602) should not be mixed or used as a “topping off” fluid on the Grand Cherokee WJ. All WJ models should be serviced using ONLY the special MS5931 fluid. ATF+4 is NOT an approved Power Steering Fluid and should never be used under any circumstances. Note that all fluids will darken in color with usage and fluid color is no longer an indication of fluid condition.
Или казано накратко...ако течноста в хидравликата ви е червена на цвят, няма защо да се чудите че имате проблеми и че тече. Поздрави
Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 Quadra Drive...отново
0877стоидевет215–Радослав
Сложи XADO - 032 630 835
Струва към 40лв. Действието му не е да спира течове но имам няколко случая при които малки течове спират.
Ако до месец-два не спре теча и не ти се долива - ремонтирай секторната кутия. 400лв е добра цена, стига да се извърши качественно.
Нивото на хидравличната течност не трябва да е над максимума при загряло масло. Понякога и от това тече.
Първоначално публикуван от Radosl81 Преглед на мнениеЛюбчо ти чакаш да протече ли? В другата тема ти писах да си промиеш системата че ще плачеш и ти после. Нищо...карай да видим.
Important note:
Мерси ного братко! Ас черпя македонска жьта. Какви ли не глупаци сервисират колите ни...
Колеги миналата седмица ремонтирах моята , излезна ми 180 лв. демонтажа и монтажа сам ги извърших. Процедурата не е трудна! Свалянето отнема около 1-1.5 часа както и качването, а ремонта на самата кутия 1 ден. Правиха ми я в студенстки град, ако решите питайте ще помагам! Става въпрос за 2.7 Црд не за аватара ми
Jeep ZJ 4.0 HO, AW 4 , Quadra Drive
NV 231 - COMMAND-TRAC
3" lift
Този номер е колегата написал мнението, ако му погледнеш ника ще ти светне.
Ако му се обадиш пак и му обясниш, че си прочел поста му във форума и каква информация ти трябва, ще те насочи. Той сега играе филма със скоростна кутия на гранд 3.1, така че е в течение на нещата.
Keep the shiny side up, all four on the floor and with any luck I will see you on the trail!
Daihatsu Feroza F300 1.6 16V
На твоята кутия какво и е?Първоначално публикуван от pharm.zoran Преглед на мнениетоя номер на Иван нали трябва да е от сервиза дето правили кормилни кутии, а пак се оказа че Иван има авто къща и няма нищо със кормилни кутии0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
