Ел Клапан Вакуум за WJ Grand Cherokee 2,7 CRD
  • Ел Клапан Вакуум за WJ Grand Cherokee 2,7 CRD
    При изгасяне на двигателя ми остава едно леко НЕРАВНОМЕРНО жужене - бръмчи като компютърен вентилатор с износен лагер, проследих звука и открих следното:
    в двигателния отсек най-отляво (като стоите срещу колата)има едно клапанче което директно подава вакуум на турбото: кода се чете като MB 000 545 05 27;
    Та въпроса ми е дали е нормално да работи след изключване на мотора?
    Колко критично е - дали може да повреди нещо, ако не работи както тябва?
    Благодаря предварително!
    [FONT=Arial]"Само слабите се стремят към порядък, силните владеят хаоса..."[/FONT]
    Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
    Kawasaki KLE 500
    От: Ел Клапан Вакуум за WJ Grand Cherokee 2,7 CRD
    Нормално е да жужи след загасяне на мотора. Ако е повреден този клапан веднага ще разбереш - проблеми с турбото, не върви и ще забие грешка.
      просто от любопитство...в какво биха се изразили проблемите с турбото?
      Jeep Cherokee Liberty 2.8 CRD
        И при мен е така.Но незнам дали е нормално.
          Първоначално публикуван от Todor_Ninov Преглед на мнение
          Ами най-баналните - примерно по-ниско налягане в всмукателния колектор поради липса на управление. И следствие на това загуба на мощност. Или по високо. Че тази променлива геометрия и такива номера прави. А грешки записва само за самия клапан - прекъсната верига, късо и т.н. Ама рядко правят проблеми тези клапани.
            Днес го проверих пак, установих, че при леко почукване по корпуса се променя звука, освен това самия клапан е загрял доста от 30 минутната разходка по лед с ниска скорост.
            замислих се за смяна, но ми попадна цена 194лв!?!?!? дали е коректно. пишете ако имате наблюдение.
            Kawasaki KLE 500
              При мен е сьшото и не се притеснявам. Мисля че е нормално. Дано да е така.
                Мерси, ljupco, то човек като чуе турбо и му настръхват косите ... Да не се кося напразно.
                Kawasaki KLE 500
                  Първоначално публикуван от hazaev Преглед на мнение
                  Да ти кажа...какъвто и звук да чуеш и ти настръхват косите. Турбото не е най-разоряващия звук...но ако все се заслушваме къде отива удоволствието.
                    цената пак бива.
                    няма ли начин за почистване, смазване... някакъв вид профилактика???
                    Появата на щум е първи признак за износване.
                      Първоначално публикуван от Y.Stoqnov Преглед на мнение
                      ...Появата на щум е първи признак за износване.
                      Не, не е така. В конкретния случай този шум е нормален след загасяне на мотора. Писах го и в началото на темата. Смяната на този клапан без да е повреден е пари хвърлени на вятъра. Механични проблеми са едва ли не изключени, защото въздуха (вакуума) с които работи клапана е много чист. Случва се (рядко) да му изгори намотката, но тогава забива грешка.
                      Последно редактирано от onufriz; 21-12-10, 22:16.
                        при мен опита с други системи и устройства показва друго, но... може и да греша, дано! Важно е друго, колко време ще изкара така и какъв е риска. Ако сметките излезнат - пей сърце, ако ли не - тежко и горко.
                          И аз смятам, че е нормално защото и при мен винаги си е шумяло няколко секунди след гасене на мотора... и не само при тази ми кола
                          Audi A6 Avant - 2.7TDI (4F)
                          Kawasaki Vulcan S ABS SE '17
                          LZ1FLY
                            Имам един свободен. Бях с подобен проблем и си купих нов. Оказа се, че не е от него. Сега съм с два. Новия си шуми, но по пътя на логиката-от там минава въздух . . .
                            ееееее ,баси бързия охлюФ
                              [QUOTE=iaio;1378188]Имам един свободен. Бях с подобен проблем и си купих нов. Оказа се, че не е от него. Сега съм с два. Новия си шуми, но по пътя на логиката-от там минава
                              След колко време е нормално да спре . Понеже поя се чува около 1 мин или по малко
                              Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
