код Р1682
  • код Р1682
    Здравейте! Разочарован съм от себе си. Колкото и да ровя, не успях да разбера какво дефинира код "Р1682" на Гранд Чероки WJ. В крайна сметка разчитам на Вас. Благодаря!
    От: код Р1682
    Първоначално публикуван от radiv Преглед на мнение
    При мен под тази грешка излиза: "Р1682 (G) Charging System Voltage Too Low"
    LZ1HKW
    Реглаж на преден и заден мост
    My Jeep is not an SUV ..... your SUV is not a Jeep
      От: код Р1682
      Благодаря ти все пак!
        От: код Р1682
        Какво ли означава. Тест при слаб акумулатор?
          От: код Р1682
          Означава слабо напрежение при зареждане. Дали акумулатора не сдава багажа например? Или пък проблеми при веригата за зареждане. Ако схемата е като на Liberty погледни дали акумулатора е легнал добре в леглото, защото ако рамера му е прекалено голям може да не контактува с датчика за температура на дъното на гнездото. Ама като гледам, че не знаеш звънни на Vladi333 и мини да го погледне. Може да има програма и за твоя Jeep и да ти изтрие грешката след установяване и отстраняване на причината за излизането и.
          Jeep Cherokee Liberty 2.8 CRD
            От: код Р1682
            Разбира се. Благодаря, ще предприема мерки.
              От: код Р1682
              А някой може ли да ми каже P-0118 защо ми излезна 2- 3 пъти, когато колата се забави със запалването с няколко секунди, като няма нищо общо с тоци и прочие...
              R 727cc BB KIT
              ZJ V8
              WK2 V6
                От: код Р1682
                Първоначално публикуван от baha Преглед на мнение
                При мен излиза Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit High Voltage.
                  От: код Р1682
                  Трябва да провериш датчика за температура!
                  P0118 - Engine Coolant Temperature Circuit High Input
                  Ето един пример:
                  LZ1HKW
                    От: код Р1682
                    Добре де, грешката ми я изписа само по време на палене, около 10 секунди докато запали (причината за бавното палене беше друга), но след това си показва температурата на таблото и няма ядове...
                    R 727cc BB KIT
                    ZJ V8
                    WK2 V6
                      От: код Р1682
                      А имал ли си проблеми с акумулатора?
                      LZ1HKW
                        От: код Р1682
                        Да, беше паднал напълно на 2 пъти, поради 2 седмично неизползване. Заредих си го и нямаше проблеми. Какво имаш предвид?
                        R 727cc BB KIT
                        ZJ V8
                        WK2 V6
                          От: код Р1682
                          Може би вече е време за нов. Измерете го в какво състояние е, защото ако пада под 10V има възможност да бърка електрониката и от там да е проблема.
                          П.П.
                          За две седмици не би трябвало да пада напълно, провери и системата за оттечки!
                          Последно редактирано от vladi333; 14-12-10, 00:04. Причина: П.П.
                          LZ1HKW
                            От: код Р1682
                            Не е проблема акомулатора, на година и половина Банер Starting Bull, и при измерване е перфектен, има оттечка някъде около радиото, но не ми се занимава да се ровя в момента. Точно заради тази оттечка падна напълно, но всичките му показатели са като на нов акомулатор.
                            R 727cc BB KIT
                            ZJ V8
                            WK2 V6
                              От: код Р1682
                              Имай в предвид, че когато акумулатора отслабне в следствие на оттечката и дадеш на контакт подгревните свещи дърпат много ток и може да пада под 10V и от там да ти проблема.
                              LZ1HKW
