Авт.скоростна кутия WJ - Вибрации при преминаване на по висока предавка
  • Авт.скоростна кутия WJ - Вибрации при преминаване на по висока предавка
    Колата е WJ-1999 3.1 -Вибраций при преминаване на по-висока предавка ,на ниски обороти 1200-1400, с малко газ ,се усеща леко боботене .При превключване на по високи обороти ,всичко става плавно и без вибрации.Смених масло и филтър MOTUL ATF 3+ , 4 ,нивото е на горна граница.Да ходя ли на сервиз ? Дайте съвет моля.
    Jeep Grand Cherokee 2000 3.1 WJ
    Starcraft 21f 235 HP
    От: Авт.скоростна кутия WJ - Вибраций при преминаване на по висока предавка
    ако се е получило след смяната на маслото, не се очудвам......... кой те посъветва да слагаш тоя МОТУЛ ???
    Subaru OUTBACK 2,5
    Hyundai TUCSON 2.0
      Говорим за съвсем леко колебание да го нарека и промяна в звученето .А мотула по характеристики е по изискванията на ATF 3+
      би трябвало да няма проблем ?!?
        От: Авт.скоростна кутия WJ - Вибрации при преминаване на по висока предавка
        или е от маслото, или е от майстора, или ти си самовнушаваш.............
        аз мисля че е от маслото...........
        не бих сложил нищо, различно от Мопар в тази кутия............ колко масло ти сложиха, цялото ли го смениха или половината? къде ти го сменяха?
        Subaru OUTBACK 2,5
        Hyundai TUCSON 2.0
          Първоначално публикуван от velizarov Преглед на мнение
          Проблеми ще има и то големи.
          Маслото трябва да е само и единствено Мопар ATF+4!!! Ако е различно от ATF+4 - очаквай ядове!
          Успех с експериментите.
          ________________________________________________________________________________________
          Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
          HARLEY DAVIDSON - HARITADGE SOFTAIL CLASIC 2006
            ... не бих сложил нищо, различно от Мопар в тази кутия.........
            Според Мопар няма проблем да се слага ATF+4 и с друг произход. Само че такова масло на Мотул не фигурира в списъка на лицензираните от Мопар (актуален към 26.10.2010)
            Ние не сме неутрални!
              Така е...иначе всеки си пише каквото иска на сайта си. Чудя се как може да цитират, че е одобрено при положение, че наистина липсва в дадения списък. Ето описанието на това масло:
              Fluid for automatic transmission with slip
              lockup clutch
              Power Steering
              Torque converters and hydraulic systems
              TECHNOSYNTHESE
              Synthetic based lubricant, specially engineered for any modern automatic transmission (manual mode,
              sequential mode, electronic controlled …) with or without slip lockup clutch. Particularly recommended
              for use in automatic gearboxes of American car makers GM, FORD, CHRYSLER…, Asian car makers
              HYUNDAI / KIA, MITSUBISHI, SSANGYONG, SUBARU... or European BMW, CITROEN, FIAT, MB,
              PEUGEOT, RENAULT, …
              Also recommended for use in older automatic gearboxes, torque converters, power steering, boats
              reverse gears, hydrostatic transmissions, mechanical and hydraulic systems where Dexron (except
              Dexron VI) or Mercon fluids are required
              Дават и официално одобрение:
              Specifications and Manufacturer Approvals
              SPECIFICATIONS GM DEXRON III G / III H / II D / II E, Allison C4,
              FORD MERCON & MERCON V,
              Daimler Chrysler ATF +3, ATF +4,
              MB 236.10, MB 236.11, MB 236.12, MB 236.9
              JASO 1A
              Hyundai / Kia Diamond ATF SPIII & PSF 3
              Voith G607, ZF TE-ML 03D / 04D / 14A
              Както и техническо описание:
              Color Visual Red
              Density at 20°C (68°F) ASTM1298 0.846
              Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 8.5 mm2/s
              Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 37.5 mm2/s
              Viscosity Index ASTM D2270 214
              Flash Point ASTM D92 208°C / 406°F
              Jeep Cherokee Liberty 2.8 CRD
                Източвай Мотул-а бързо и повече на американче, да не си сложил нещо различно от предписаното от пройзводителя, освен в двигателя, той не е претенциозен.
                R 727cc BB KIT
                ZJ V8
                WK2 V6
                  Маслото е MOTUL MULTI ATF одобрено от Daimler Chraysler ATF +3,ATF+4 .Това го пише в каталога на Мотул .
                  Последно редактирано от velizarov; 01-12-10, 13:54.
                    Смених го сам .Събра 6 литра ,разкачих маркуча от радиатора и го чаках да се отече хубаво.Сложих такова масло защото в каталога ,който е пред мен пише ,че е разработено за американски марки - Форд ,Крайслер ,и изрично уточняват Daimler Chraysler ATF +3,ATF+4,FORD MERCON & MERCON V, MB 236.9 ,JASO 1A,Hyundai / Kia Diamond ATF SPIII & PSF 3. Може би е ново и затова го няма в одобрените .
                      И какво става? Пиши какъв е резултата, че и на ме ми е много интересно...
                      Suzuki GSXR
                      VW Touareg
                      Mitsubishi Pajero II
                        В каталозите на доста производители на масла пише за одобрението на производителите на автомобили, но в книжката издадена от автомобилния производител пише само 1 масло! Както казах двигателите не са претенциозни към масло, но периферните задвижващи механизми са изключително претенциозни. И на Опел 2004- ... ръчнните скоростни кутии вървят само с 1 масло. Какво и как го правят така, че да работи оптимално само с тяхното масло не мога да ти кажа, но доста хора от форума са патили с неправилно масло в различни агрегати.
                        R 727cc BB KIT
                        ZJ V8
                        WK2 V6
                          Не е от АСК,а от двигателя.При 1500 оборота почва да боботи,на 1600 спира ,а автоматика точно там превключва ,като не го натискам , затова съм се заблудил.Под кутията има мека връзка на ауспуха,която е скъсана ,и е останала само телта .Предполагам ,че оттам пуска при тези обороти и затова бучи.Другия вариант е клапани ,но те не бучат така и при тези обороти.Ще сменя първо връзката . А за маслото Мотул са номер 1.Кутията не се усеща като привключва.Промени се много поведението на автоматика ,стана по прецизно и не капе както преди.
