Гасне на неутрална
  • Гасне на неутрална
    Колеги някой да се е сблъсквал с подобен проблем:
    Карам си по нанадолнище с около 50 в града, и решавам да видя кака ще се държи джипа на неутрална. Минах на неутрална и той угасна. Това ми се беше случвало преди веднъж на газ, но сега ми го направи на бензин. 2-3 пъти ми се е слувало за 2 години странно се държи на газ: като натискам спирачката и падат силно оборотите и се гаси.
    Пояснявам модела: Гранд Чероки 1995 4.0 мотор, автоматик
    Не е луд, който яде баницата.... Кучето си лае, кервана си върви... ДОКОГА?
    Форд Фокус 1,4 1999 г., Крайслер Гранд Вояджър, Corvette C5
    ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА
    От: Гасне на неутрална
    Ако беше само на газ, щях да ти кажа да ти регулират АГУ. Има ли вакуумен сервоусилвател на спирачките това Чероки?
      Има, има не може да няма.
      А "изпуска ли вакум"?
        Що бе, може да е с някаква ел. помпа на АБС - знам ли ги как са устроени тези американци.
          Има си серво, държи си вакуум.
            Имах случай с Форд ескорт заради ориентацията на изпарителя ми правеше така.Обърнах го така че кръглите страни да сочат към калниците и се оправи.Другият вариант е да видиш дали не се е замърсило "Стъпковото моторче" или каквато щуротия ти регулира празния ход.На Фронтерата пък ми правеше така като и бях "отвил" много газта.Като се движиш (при теб не знам дали е така!) автомата увлича двигателя и не му дава да гасне но когато изключиш на Н изведнъж го оставяш сам да си се оправя и при лека неизправност регулатора за бавни обороти -гасне и ако нямаш вариант на Н да запалиш става весело.Особено ако двигателя смуче въздух от предната част на автомобила и се движиш с по-височка скорост.
            Sent from my Nokia s fenerche
