проблема е че като натисна педала на спирачките хващат само задните колелета смених помпата и разпределителя но проблема си остана ПОМАГАЙТЕ
проблем със спирачки на вранглер
От: проблем със спирачки на вранглер
Колега, опитай да дадеш малко повече информация. Опиши кой разпределител си сменил, този за увеличаване на спирачното усилие според натоварването на задния мост, или кой? Напиши какво е състоянието на апаратите и накладките на предния мост, движат ли се в леглата си? Буталата в спирачния апарат раздвижени ли са, защото може да са блокирали и да не могат да се помръднат. Спирачните маркучи също могат да са запушени от натрупана утайка в системата. Ако не е промивана скоро цялата система и сменяна спирачната течност може с това да се започне, да се провери дали има проходимост през всеки спирачен маркуч и да се почисти и промие цялата система. Освен това Jeep-а има ли ABS? Ако има, то може и в него да има някакъв проблем. Нямаш си представа колко утайка и боклуци може да се съберат в тия нищо и никакви тръбички, ако не се поддържа правилно и не се сервизира през определен период. Виж при автомобил на пет години какво имаше зад буталата, а си направи сметката при 10 или повече как ще е!
Може да погледнеш още в една друга тема за промиване на спир. система.Jeep Cherokee - Liberty 2.8 CRD
