Стартер? Палене на автомат ?
  • Стартер? Палене на автомат ?
    Стартера ми май си замина, след по-продължително въртене спряла да върти и не пали. Релето и бушона са ок, релето цъка при подаване на запалване но не върти?
    Причината е, че от някъде влизаше въздух и се налага повече да се върти, но явно са по прекалили. Та въпроса е - стартера ли е заминал и има ли вариант да се запали автомат без стартер или само с дърпане ще стане?
    Грандоман WJ 3.1 QD
    От: Стартер? Палене на автомат ?
    И с дърпане не става...
      Има процедура за палене на автомат без стартер, но е доста сложна - включва надолнище или теглене поне 2 минути. По-добре си оправи стартера.
      Honda XL600LM, 1987
      Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
        Първоначално публикуван от Edo Преглед на мнение
        Интересно! Би ли споделил?!
        יעבור
        «И това ще мине»
          Без стартер може да го запалиш само със запалка ,кибрит или друг открит пламък.
          Grand 3.1TD
          0898 620 306 Стоян
            Ама тук става дума за Jeep, не за Мерседес, и то не за нов такъв, а за дърт, с кутия 722,ххх
            инак, уважемия ssspeed е казал - чакмак, прахан, или барут..
            с въже не става, уви..
              Необходим е дълъг наклон или теглене от друг автомобил, по памет поне 2 минути, за да създаде помпата налягане в кутията и после се включва на 2, за да завърти и двигателя. Не съм го пробвал, но процедурата я има подробно описана и трябва да я потърся за да дам конкретните стъпки. Мисля че е универсална за стандартните автоматици, за по-новите и сложни кутии вече не знам.
              Honda XL600LM, 1987
                Edo, екстра ще е ако я намериш процедурата, все на някой ще е полезна
                Audi A6 Avant - 2.7TDI (4F)
                Kawasaki Vulcan S ABS SE '17
                LZ1FLY
                  Процедурата я намерих, но има проблем - не важи за коли със задвижване на помпата от коляновият вал! Става въпрос за някои европейски марки, основно Мерцедес - не се уточнява конкретно. Явно много хора просто предават информацията без да я проверят, включително и аз де. Иначе е както го описах: включва се на N и се задвижва колата с 50 км/ч за поне 2 минути, после се включва 2 или L за няколко секунди и ако двигателя не запали пак се връща на N за да не се повреди кутията. Всичко е логично, но е необходимо налягане на маслото за да се включи 2 предавка, а без да се върти помпата няма как да стане - пише че на Тойоти /AISINнови кутии/ не става. Сори!
                  Honda XL600LM, 1987
                    Виж си клемите на акумулатора. Ако нещо е станало и не достига тока, електрониката не дава да завъртиш стартера.
                    Не е луд, който яде баницата.... Кучето си лае, кервана си върви... ДОКОГА?
                    Форд Фокус 1,4 1999 г., Крайслер Гранд Вояджър, Corvette C5
                    ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА
                      Ако може и някой правил го да се включи ще е добре.
                      Че това нещо дърпане на неутрал и то с 50?????
                      За мен също е доста любопитно аз съм с дизел мерцедес.
                      Поздрави!
                      VITARA, SAMURAI
                      FIAT PANDA 4x4 CABRIO
                      RENAULT ESPACE QUADRA
                      ...и едно сивикче за града...
                        Първоначално публикуван от buysell Преглед на мнение
                        ....Та въпроса е - стартера ли е заминал .....
                        Не е ясно, може и стартер (четки), може шалтерчето над стартера (нагоряли контакти), може да е управлението на стартера, може да е лош контакт по трасета....с две думи трябва си гледане и мерене.....най-лесно е с дълга жица да се подада + на бендикса ....и каквото покаже
                          Няма да стане на дърпане ако ще и с 150 да го засилиш. Когато не се върти двигателя, съответно не се върти и помпата на кутията и няма кой да направи налягане за да се притиснат фрикционните дискове на предавките.
                          TLC 73 4.2-TD
                          Автоматик
                          Тел.0887859269
                            Първоначално публикуван от samuraj Преглед на мнение
                            Поздрави!
                            модел на колата?
                            номер на кутията?
                            дали е бензин или дизел - няма значение
                            В част от старите кутии на Мерседес има поставена втора помпа, която се завърта от кардана, и създава необходимото налягане за аварийно палене.
                            Отдавна не се поставя..
                              А защо ще експериментирате да го палите с дърпане при съмнение за изгорял стартер ? Колкото и пари да вземе репатрак / трактор (в зависимост къде е "умряла" колицата) са несъизмерими с цената на евентуалните щети по АСК, за всички тях в ръковоствата по експлоатация с огромни дебели букви пише да не се пали колата с теглене, бутане и т.н.
                              Въоръжете се с тРъмПение, настават интересни времена © Мозъчният тръст Тръмпаняху се е погрижил.
