Реле за мигачи (combination flasher relay)....WJ
  • Реле за мигачи (combination flasher relay)....WJ
    От известно време, левия мигач ту работи, ту не.Забелязах че като почукна по кората където се намира релето заработва.А и като бръкна отдолу с ръката и като го мръдна заработва пак.Днес взех че го свалих ама само релето.Отворих го, огледах го.....всичко изглежда ок.Та утре обмислям да сваля целия блок на който се намира това реле и да огледам дали има нещо ама се чудя къде се държи другаде освен на едни два болта 10-ка, които днес развих ама неможах да го сваля, а ме е страх да не потроша нещо.Та някой ако го е правил това упражнение да сподели плийз...А и мислите ли че може от самото реле да е проблема.Потърсих ама немога да му намеря OEM-номера.Та и по този въпрос ако може да помогнете.Някой......???
    Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 Quadra Drive...отново
    0877стоидевет215–Радослав
    От: Реле за мигачи (combination flasher relay)....WJ
    Не сваляй целия блок - няма смисъл. Проблема е в релето. Отвори го пак и му презапой споиките на крачетата, 95% там е проблема. Иначе номера е 4686130
      Огледах ги днес и ми изглежда че всичко е наред но, щом толкова голям процент даваш, утре пак ще го отворя.А откъде намери номера....ако не е тайна ?
        Здравей,ако можеш отвори релето и му зачисти контактите.Аз преди имах проблем с едно реле и така го реших!Правят нагар и не контактува добре или когато си иска.
        0899278323-0877500798
          Добре де - 90%.
          Номера го пише на релето.
          http://www.fbt-parts.com/?index=defa...es&id=12333980
          Гледам става и от Вояджер:
          http://cgi.ebay.de/Chrysler-Voyager-...-/170538123856
            Добре де - 90%.
            Това от Вояджъра го намерих и аз ама се чудех дали става.Ама щом е същия номер сигурно става? В крайна сметка ако немога да се сборя с мойто, ще си поръчам.
              ....Добре де - 90%....
              Изкара си почерпката мисля. Днес свалих пак релето и при по-обстоен преглед забелязах че двете крачета бяха разпоени но почти не се виждаше. Като ги побутнах леко и се видя добре че са разпоени. Учил съм електроника навремето но оттогава не бях пипал поялник та се наложи да си купя и да си спомня как се правеше.Още не съм монтирал релето, но мисля че това ще е бил проблема.Утре ще го слагам и ще пиша. Ето и малко снимки...
                Явно добре си се справил. Поздравления! Остава утре всичко да е ОК. Аз бих те посъветвал, след като така и така си отворил релето, да огледаш и презапоиш всички спойки. Често има и други такива, особено на по-тежките елементи по платката, които да са се разпукали и да създават проблеми. Сложи на всяка спойка по малко тинол /без да натрупваш много/ и задръж за по десетина секунди човката на поялника, като я движиш леко от всички страни по крачето на запоявания елемент. Така всяка спойка се почиства с флюса, който се съдържа в тинола и се презапоява наново.
                  Първоначално публикуван от Алекс Маринов Преглед на мнение
                  След като се оказа че вчера не съм забелязъл напуканите спойки, днес прегледах всяка спойка поотделно много внимателно. Реших да не ги пипам всички че може да оплескам нещо (нямам си толкова доверие).Пък и се сваля за 2 минути релето, така че ако пак се появи някакъв проблем , ще презапоя всички спойки.Утре ще видим какво съм сътворил.
                    Първоначално публикуван от Radosl81 Преглед на мнение
                    И Ас чакам с нетрпение. Имам го сштиа проблем. Кам мен поработи 10 секунди и спре???? Каде се намира това реле?
                      Първоначално публикуван от ljupco Преглед на мнение
                      Днес сложих релето и работи перфектно.От това е бил проблема.Любчо релето се намира до левия крак на шофьора.Точно където е OBD буксата.Като се наведеш има едно капаче, което като махнеш ще видиш бушоните.Релето се намира на същия блок по нагоре.То е най голямото реле там и само то е синьо.Ако си с тънки ръце и гъвкав може да го махнеш без да разглобяваш корите.Ако разглобяваш, задължително откачай минуса на акумулатора да не ти гръмне еърбега в лицето.Айде действай и успех.
                      П.П. Ето виж и тук http://www.wjjeeps.com/fuses.htm
                      Чак сега видях обяснението най-долу на страницата.
                      Последно редактирано от Radosl81; 29-09-10, 18:01.
                        Мерси ти Radosl81 не подробното инфо и за линка!
                        Най-много потребители онлайн 28,243 в 08:27 на 05-03-26.
