Проблем с 4х4 на Чероки 2.1 '91
  • Проблем с 4х4 на Чероки 2.1 '91
    Здравейте колеги. Наскоро си купих въпросният Джип и реших днес да го изпробвам на планински терен. С неухота разбрах, че не ми включва предния мост. Имате ли идея от какво може да е? Благодаря предварително.
    От: Проблем с 4х4 на Чероки 2.1 '91
    Виж вакуумния дисконектор и маркучлетата към и от него. Може да се напукани, скъсани, извадили се или по някакво причина да не стига вакуум. Ако не е това, може мембраната му да си отишла. Дисконеторът се намира на предния мост, вдясно по посока на движението. Тук има подобни теми, ето една http://www.offroad-bulgaria.com/show...29511&p=344069.
    Последно редактирано от Александър Белов; 27-09-10, 01:26. Причина: правописна грешка
    JEEP CHEROKEE '86 XJ 4.0
    Манол Денев
      +1 за вакуума, пустите маркучета много лесно се откачат...
      в дясно и от зад на предния моста http://www.4x4wire.com/jeep/projects...k/posilok2.jpg мръсно жълтите тръбички
        Първоначално публикуван от Александър Белов Преглед на мнение
        Въпроса е дали има дисконектор?Защото ако няма може да е скъсана верига в раздатката.
          Започни от най-лесното дисконектора ,вакумите и карана за вакумите.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5212679Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3
          После раздатката, виж веригата там ли е ;-)
          Ако е скъсана веригата доста ще е шумно .....а и тази верига несъм чувал да се е късала ,когато е разтеглена трака при натоварване.
            Здравейте. Благодаря за съветите. Вакуумите са здрави. Нз как да проверя дали не е от "кутията", в която влизат. Някакви идеи или евентуално дали може да е от нещо друго? Благодаря предварително.
              Първоначално публикуван от angeltanev Преглед на мнение
              .... Някакви идеи......
              .....че ако кажеш от къде си, някой който разбира може и да е наблизо
                От Петрич съм..
                  Вариантите са два:
                  1. Не ти работи дисконектора
                  2. Проблем с раздатката.
                  Дисконектора се лекува много лесно. Махаш го (само него, а не целия блок, който е хванат с четири болта за моста)и на неговото място навиваш един болт и предния ти мост започва да работи... Другия вариант е да разбереш какъв точно е проблема с него и да смениш повредената част. Варианта с болта е проверен и работи безотказно и сигурно (този дисконектор според мен си е направо излишен). Ако проблема ти е в раздатката, веригата не е задължително да е скъсана. Моя като го купих, също не включваше предния мост. Като отворих раздадката се оказа, че зъбците на веригата буквално са изгладени и не зацепват, смених веригата и от тогава всичко е ток. Никакви шумове не издаваха този проблем така, че моя съвет е да отпереш един болт на мястото на дисконектора и ако не ти зацепи предния мост, отварай раздатката... Дано съм ти бил от полза.
                  Поздрави
                  Последно редактирано от Марто (Мартин Христов); 29-09-10, 14:29.
                    Re: Проблем с 4х4 на Чероки 2.1 '91
                    На раздатъчната кутия има кран,който управлява вакумите.Пробвай да ги свържиш директно.Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3
ID:5213059Натиснете снимката за да я уголемите
                      Също отвори дисконектора и виж: вилката, самия дисконектор (пръстена),пробвай и вакум мембраната дали работи,може да е скъсана.Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3
ID:5213075Натиснете снимката за да я уголемите
                        И виж дали имаш преден кардан.....
                          По-късно отивам на канала и ще пиша до къде съм стигнал Благодаря на всички отзовали се
                            Колега ... няма ли да напишеш дали си решил проблема си ... некоректно е след всичко изписано да не споделиш дали нещата са се оправили !!! Аз също съм от Петрич и съм сменил три джипа като твоя ( сега имам Терано , Исузо и Grand ) Kъсно видях темата , но ако все още моста не включва мога да го погледна !!!
                            Горд собственик на Terano 2 , Исузо Трупър ,Jeep Grand 5.2 !!!
                              Не съм го оправил колега, за това не съм и писъл. Ами ако не ти представлява проблем няма да окажа помощ. Ето и телефон за връзка - 0886453345. Благодаря ти предварително.
