СИЛЕН ШУМ СЛЕД 100 км/ч
  • СИЛЕН ШУМ СЛЕД 100 км/ч
    Колеги,един прост въпрос.Отскоро имам чероки 2005г.след 100км/ч.се появява силен шум отвън все едно съм с отворен прозорец.Не знам дали е нормално да шуми толкова.
    От: СИЛЕН ШУМ СЛЕД 100 км/ч
    Не е нормално,все пак не е Москвич.Най-вероятно е от някоя врата-не ляга добре на уплътнението.Дай на някой друг да кара,а ти виж откъде шуми.Обикновено шуми от горната част на вратата-рамката.При свален прозорец се усуква и се оправя за секунди.
      Благодаря,кое се усуква уплътнението отгоре ли?
        Усуква се вратата. И при мен шумеше с над 130 км.ч, но сложих дефлектори и те доуплътняват и шума изчезна.
        Jeep Cherokee Liberty 2.8 CRD
          дам случвало ми се е усуква се вратата наистина !
            Благодаря на всички.Проблема се реши наистина с малко усукване на вратите.
              Първоначално публикуван от Todor_Ninov Преглед на мнение
              Офф: Само не карай човека да си слага "дефектори", че ще му светне чека....
                Как да разбирам това:че ще му светне чека....
                  По-добре да не го разбираш щото може и да боли. Беше намек към мен - сложих дефлектори и ..... се почнаха едни заигравки с едни грешки . Радвам се, че проблема е решен
                    Да-а-а-а, така е, `щото не са Mopar-ски дефлекторите. BCM-а не ги разпознава, подава лоши сигнали, бърка се ECU-то и цялото ОBD сдава багажа...
                    Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
                      По-добре не бих могъл да опиша как действат на Тошко деФекторите...
                        Това майтап ли е или сериозно,защото поръчах дефлектори за предните прозорци-някякви немски.Обяснете подробно ако може.
                          Майтап е, но....като пристигнат дефлекторите ти пусни снимки тук преди да ги монтираш да огледаме укрепването. Когато аз поръчах моите...един познат поръча за един Пасат и...вече загуби 3 броя из родните пътища. Това вече не е майтап.
                            Ще кача снимки,нямя проблем.Очаквам ги към 28.09.
