RBU - проблем с дисплея на радиото
  • RBU - проблем с дисплея на радиото
    Здравейте всички, от 2 дена съм собственик на WJ '02 и доста му се радвам, като изключим един голям (поне за мен) проблем, а именно, че дисплея на радиото не свети изобщо, всичко му работи - радио, cd... чейнджъра го нямаше в багажника и няма как да го тествам...
    Ако някой има идея какво може да е... мисля утре да го свалям... предполагам или е подсветката или някой лентов кабел, но бих бил благодарен на всякакви съвети.
    Модела е RBU:
    Audi A6 Avant - 2.7TDI (4F)
    Kawasaki Vulcan S ABS SE '17
    LZ1FLY
    От: RBU - проблем с дисплея на радиото
    Явно никой не се е сблъсквал със същия проблем... днес го разглобих на основни чаркалъци (преди това проверих де що имаше бушон, намествах куплуги разни), но не се вижда да има проблем като студена спойка (на някои стари модели се случвало често)!
    Единствения вариант да видя какъв точно е проблема е да изнамеря схемата на радиото. Случайно да имате някаква идея, къде мога да я търся?
    Благодаря предварително
    LZ1FLY
      Тука гледам че има схеми, виж дали някоя ще ти свърши работа http://www.wjjeeps.com/audiowire.htm
      Другия варянт за който се сещам е някой ден от мойта каручка да прехвърлим при теб чейнджъра, пък да видим каква ще я забъркаме
        Бусче, тези съм ги гледал, това е само окабеляване, трябва ми схемата на самото радио
        А за чейнджъра, едва ли ще захапе дисплея от него
        По-скоро може да прехвърлим радиата за да видим дали 100% проблема е в дисплея...
        LZ1FLY
          Казваш - правиме
            Оправихте ли го
            Лудак
              Здравейте на всички във форума,за съжаление и аз имам същият проблем с дисплея на радиото в Гранда...всичко работи , но не свети ....ще се радвам ,ако помогнете с информация
                Първоначално публикуван от peerless Преглед на мнение
                Модела е RBU:
                [ATTACH=CONFIG]241681[/ATTACH]
                Същият проблем,ще се рдвам ако някой помогне с информация !!! Поздрави
                  А в самото ръководство за съответния Jeep разгледахте ли ? По принцип там има бая дебел раздел (аз съм с RBK) с хиляда настройки и опции - сортиране на станциите по rock-folk-classic-jazz и някакви други "шандърми" (поне на мен, като стоящ твърде далече от електроника и техника по принцип - така ми се видя ). Да не си е играл някой преди вас с настройките и просто да е "загасил" по някакъв начин дисплея ?
                  Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
                    Здравейте!При мен същото...В "Тояга" не се оправиха.Техника на Технополис се нае,но е много несериозен,бавен и изобщо БГ майстор.Купих от един пич от форума,който живее в Германия такъв модул,но от модела 2001Г.(без комп.диск) Та от двете майстора направи едно,но пак не свети като хората,когато е слънчево,почти нищо не се вижда.Но знаем къде е проблема,платката и чипа ги имам свалени отделно.Този чип,така и не се намери за 6 месеца.Ако искаш,звънни да се видим и да ти го покажа,пък може да измислим нещо-0888413173-Тони.
                    Grand Cherokee 2.7crd Limited
                      А другите ти инструменти светят ли ? примерно горната конзола над огледалото?
                      V10
                        Всичко работи и свети ,даже и светлините на радиото,копченца потенциометри и т.н само дисплея не ,между другото сега си спомням ,че веднъж изгасна,аз помислих че е от регулацията на осветлението на таблото и купето,пипнах я от нулева до последна степен и тръгна,сега проверих но не е оттам,между другото има едно сервизче в Хасково /до Спортната /,което ми е отстранявало невероятни проблеми по всички таратайки които съм имал,обещавам да докладвам ако открият и този проблем
                          Първоначално публикуван от Теодор Божинов Преглед на мнение
                          Поздрав на Хасково!
                            Проблема е в захранващият блок на дисплея, намира се под всички платки, демек трябва да се разглоби напълно цялото радио (разпоява се тук там).
                            Моето го фикснаха против 50лв. в Тояга (София)
                            LZ1FLY
                              Здравей,в коя Тояга,явно са различни,моя в Тояга Надежда не го оправиха,но съм свикнал и няма да чакам месеци наред...
