Реглаж на електронно Делко Cherokee XJ 2001
  • Реглаж на електронно Делко Cherokee XJ 2001
    Здравейте,
    Имам следният въпрос относно електронното делко на Cherokee XJ 2001 година.
    След като извадих и отново инсталирах "CAMSHAFT POSITION SENSOR" и "Oil Pump Drive Shaft", без да ги разделям едно от друго, прочетох, че трябва да се закачи колата към "DRB Scan Tool". Това въпросното нещо, дето го разбъзиках се намира точно до масления филтър и отгоре е датчика с буксата само. Няма дистрибуторна капачка, палец и кабели! Прочетох също, че когато се закачи, пали се колата, отива се в SET SYNC от менютата и там отчита градуси, правилната позиция трябва да е разна или близка до 0, съответно се появява и надпис IN RANGE.
    Питането ми е, кой в София би могъл да закачи Чурука и има необходимия OBD кабел и софтуер, за да се настрои?
    П.С. Предпочитам да е след 17.30, за да можем спокойно да започнем и с унищожаването на БИРИИИИИ
    Jeep Cherokee XJ 4Lx4Inch Lift
    Компютърна диагностика
    От: Реглаж на електронно Делко Cherokee XJ 2001
    Успя ли да направиш центровката.
    Мотора 2,5L или 4,0L е?
      Сам да си отговоря - 4,0L е, щото малкия мотор е с делко.
      Между другото тази центровка е само за момента на впръскване на горивото, не за предварението на искрата.
      И все пак - успя ли да направиш центровката.
        Не съм я направил все още, в търсене съм на човека с компютъра, който може да прочете колата.
          Колега, DRB Scan Tool по всяка вероятност ще намериш само при БС (цената му е доста сериозна). Прегледах набързо инструкцията и там се казва, че с DRB - то се проверява дали е правилно инсталиран разпределителя (на празен ход предварението трябва да е 0 градуса). Иначе в ръководството на XJ за 2000/01 е описано как да се монтира, самата проверка (за 0 градуса) предполагам може да стане и със стробоскопна лампа и кадърен механик.
          YJ 1995 Sport. 2.5, AX-5, Command-Trac (NP231)
          XJ 1996 Sport, 4.0. AW4, Selec-Trac (NP242) - retired
          WJ 2000 Limited, 4.0, 42RE, Quadra-Drive
          KJ 2002 Limited. 3.7, 45RFE, Selec-Trac (NP242)
            Идеята ми е не да си купувам DRB-to, а някой, който разполага с такова...
            П.С. не разбрах БС какво е всъщност!
              Първоначално публикуван от Bokovizam Преглед на мнение
              Това е оторизирания сервиз за марката JEEP за България. /Балкан Стар/.
              Ползвай техните услуги САМО за диагностика или закупуване на консумативи и резервни части /ако не можеш да си намериш оригинални на по-изгодни цени/.
              ________________________________________________________________________________________
              Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
              HARLEY DAVIDSON - HARITADGE SOFTAIL CLASIC 2006
                Реглажа е извършен вече!
                  Еми ади де - къде, колко, как...
                    Чрез компютър, в един сервиз в Х.Димитър; прочетохме и изчистихме грешките, при работещ двигател всичко си показа - ламбди, температури, и въпросното ел. делко. Бил съм го оставил на 10,5 градуса, регулирахме го на около 3 по препоръки на майстора!
                      Здравей,колега.Дай тел. на този сервиз или адреса?Мерси!
                      0899278323-0877500798
                        Вече и аз имам диагностичен кабел, с който чета моя Чурук! Програмата, която използвам показва температури, ламбди, обороти, аванс на 1-ви цилиндър, чете и чисти грешки
                          Дай малко повече инфо
                          Jeep Cherokee Liberty 2.8 CRD
                            Първоначално публикуван от Todor_Ninov Преглед на мнение
                            Колко повече инфо и за кое?!
                              За диагностичния кабел и софтуер.
