Здравейте, колеги.За да не каже някой да ползвам търсачката, ще се оправдая ,че търсих, но нищо конкретно не намерих.И така .... в неделя вечер ходих за риба по река Марица и поразтърках черока в едно заливче с около 50 санта вода .Направих няколко кръгчета и взех че затънах ,като пълен абдал
къвто съм си де !Много ме хвана яд на мен си ,защото си тръгвах ,а се наложи да викам някой да ме дърпа.Както и да е колата се окопа в пясъка по дъното с десните колела и нито напред ,нито назад. Напълни се с вода до тонколоните на вратите ,а от боксуването бая се наклони на дясно.Като погледнах под водата ,предното дясно колело едвам се виждаше от пясъка на дъното , задното също бе доста затънало почти на 2/3.Викнах помощниците и с малко ринене и въжета извадихме джипа .Като го подкарах към къщи почна едно виене, стръжене скрибуцане и отпред и отзад ,зувуци като на скърцащи накладки и аз така си помислих ,че като изсъхне ще се оправи .Да ама, не колата вече втори ден се пече на слънце и вътре почти е суха, но скъцането си продължава и се видях в чудо.Много моля знаещите да споделят от какво може да е това!!
Скърцане,виене ,стържене на ХJ 4.0 1994 след престой от около час в р.Марица.
От: Скърцане,виене ,стържене на ХJ 4.0 1994 след престой от около час в р.Марица.
Всичко си звучи като вода в диференциалите. Колегата ти е казал как се оправя този проблем. Още един съвет! Вдигни си отдушниците на дифовете максимално високо, защото се пълнят от там. Това са едни тръбички които излизат от тях и са прихванати на мостовете - с отворени краища, подведени по окачването. Лесно ще ги разпознаеш.
Поздрави
Измий си ги....... Накладките.Първоначално публикуван от Antol Преглед на мнениекато на скърцащи накладки
И наистина провери чорбите.Ни шакл, ни, тем более веревоньки, рваться не должны!!! Все должно быть настолько прочно чтобы отрывало мосты!
Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
Днес реших да разглабям и почнах с предницата.Свалих предна лява гума ,като преди това вдигнах с крика и я завъртях - никакви звуци .Въпреки това разглобих спирачния апарат и свалих накладките, без това са за смяна.Диска си беше екстра ,лагера няма луфтове и не скърца.Сглобих колелото без да слагам накладките.Подкарах по съшия ред дясната страна ,но там картинката беше друга колелото скърцаше и стрържеше на умряло.За мое щастие установих ,че спирачките са се напълнили с пясък, по останалите чаркалъци на окачването също имаше доста .Взех чука и бой докато опада и последната песъчинка.Около една шепа се събра на асвалта под колата.Махнах и почистих спирачния апарат свалих накладките и ги огледах- имаше песъчинки набити по феродото.Почистих и всичко останало.Диска няма фрапантни драскотини.Лагера е без луфт и не стърже. Събрах колелото без накладки на спирачките.Запалих джипа и го подкарах ,като спирах с ръчната- скърцане и стържене нямаше .Мисля си че минах с малкия дявол.Колегите по-горе ме съветват да проверя за вода в маслото на дифовете ,ще го направя, макар че отдушника на предния диф е изведен в моторния отсек с маркуч и не ми се вярва да е влязла вода през него. Има ли друго място от което би могла да проникне вода в диференциала ?Утре съм рожденник и няма да се цапотя, но другиден ще разхвърлям и задницата.Дано съм бил полезен на някого с подобни проблеми като моите.
Поздрави и благодарности за съветите.Последно редактирано от Antol; 25-08-10, 21:23.
Добре е да се знае,че вода влиза в дифовете и през семерингите на полуоските без никакъв проблем-за съжаление!
Затова извеждането на отдушниците нагоре не решава проблема-не,че е излишно да се направи,но при продължително киснене в дълбока вода задължително трябва да се провери маслото на диф-а.
В конкретния случай жипката е била под наклон и е пила вода само от едната страна,така че е много вероятно да си се срещнал с малкия дявол само,но проверката не е излишна.Както не е излишно да се провери дали отдушниците на дифовете не са запушени
Да ,проверка със сигурност ще има ,защото джипа го имам от около 2 месеца и е редно всички кунсомативи да бъдат сменени.Или казано по друг начин и да има вода в маслото и да няма ще се сменя.
Поздрави
