Здравейте, днес свалих предното карданче на трупчо, за да сменя едното му каре, защото имаше луфт, но при свалянето не запомних как беше сложен преди. Има ли значение как да го кача т.е. коя страна на кардана да е към диференциала и коя към раздатката и има ли значение като нахлузя двете части на кардана в шлиците да се запази някакво точно положение / съосие / м/у двете карета. Благодаря Ви !
Преден кардан на Трупер 2.8 тд 88 г.
До: Преден кардан на Трупер 2.8 тд 88 г.
Може вече да си го сложил,но иначе не може да ги обърнеш,задното при раздатката е по-голямо от предното.Внимавай има резки"белези"как точно се монтира кардана.Първоначално публикуван от Петко Колев Преглед на мнениеЗдравейте, днес свалих предното карданче на трупчо, за да сменя едното му каре, защото имаше луфт, но при свалянето не запомних как беше сложен преди. Има ли значение как да го кача т.е. коя страна на кардана да е към диференциала и коя към раздатката и има ли значение като нахлузя двете части на кардана в шлиците да се запази някакво точно положение / съосие / м/у двете карета. Благодаря Ви !JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
Е братче май няма лесен начин,или поне аз не можах да намеря такъв.Отне ми половин ден за ремонта на този възел.1.Задължително сваляш кардана от колата.2.Обилно поливане с антикорозионнен препарат по твои избор.3.Почукване по "женската" половина въртеики я непрекъснато за да "натръпне" ръждата.4.Фиксираш "мъжката" половина на кардана на менгеме.5.С бронзово парче,максимално успоредно на оста на кардана чукаш по "женската" половина,като същевременно завърташ кардана след всеки 4-5 удара.И така до победата,нататък мисля е ясно:телени четки,шкурка,пиличка ако трябва/диамантена/,нова гресьорка и накрая хубава грес и то вече редовно.Дано съм ти бил полезен,желая успех
Гори ама въри к'о мързи ви да наливате ли?
Кардана го свалих,опитах по твоята процедура,ама нъц не става.
Дали ще стане ако утре му дигна температурата по целзий,и след това го изстудя,и пак по твоят метод,бой докато не се разпадне.JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
Има и един инструмент, който не се вижда - Мам*та, той е един от най-използваните и най-универсални инструменти, не минава ремонт без негоПървоначално публикуван от Калин Преглед на мнениеЕто с тези специални инсрументи излезе за 2мин.
Р.П.(RFF) 0898677590
Пътна помощ
ДЕНОНОЩНО
