резонанс при 2200 оборота
  • резонанс при 2200 оборота
    Здравейте, става въпрос за 3.0 ТDI D-MAX2007, има го на всички предавки но най се усеща на 4-та около 2200 оборота влиза в някъкъв резонанс за около 150-200 оборота и след това изчезва, усеща се повече в движение, някакви идей...
    никой нищо ли?.............някъкви предположения.....
    • petkov_bb
      petkov_bb коментира
      Трябва някой да има стетоскоп от т.н. "електронни".
      При мен е с 6 пиезодатчика и ако се наредят на подходящи участъци- Пр. Около демфрната шайба,около маховика,при кутията ,,,,,,, в движение ще засечете зоната, която предизвиква вибрацииите .
    възможно е да е маховика на съединителя, пробвай когато се получи да натиснеш съединителя и /или изключиш от скорост.Подаването или отнемането на газта в този момент променя ли нещо?
      Виждат ли се тампоните на ДВГто -здрави ли са , ако са имали гелче и са скъсани , ще са омаслени...
      И тампоните на ск.кутия и раздатката погледни
      TLC: LJ70 2LT ; FJ80 3FE
        Имах същия проблем Оказа се разбито каре на кардана
          тампоните са здрави, повече се усеща в движение, има го само когато натискам педала на газта, някъде около 120км/ч - започва към 2200 и почити изчезва към 2400 оборота, ще проверя генерацията и каретата, но когато изключа от скорост и махна крака от газта резонанса изчезва
