Isuzu trooper
  • Isuzu trooper
    Здравейте имам исузуто от половин година, с двигател 2.6 бензин. Март месец правих гарнитура глава. Заедно с гарнитурата е сменен термостат, водна помпа, реглаж на клапани, като цяло всичко. Обаче след ремонта джипката пуши черен дим. Със смяната на гарнитурата е махнат и egr а, дали е възможно от него да пуши толкова много от него?
    не
    МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
      А може ли съвет къде да търся проблема
        За да пуши черно, сместта е богата и гори непълно. Може да е при всички цилиндри, може и само от един или два. Свали свещите след няколко килиметра пробег и провери цвета им. Която е черна и евентуално влажна, съответният цилиндър не работи коректно. Причината може да бъде пикаеща(и) дюза, неработещ FPR, в редки случаи свещи или бобина.
        Преди да правиш каквото и да е откачи вакуумния маркуч на FPR от колектора и виж, след като запалиш двигателя, дали не пръска бензин от него. Ако тече, значи се е скъсала мембраната му и клапанът трябва да се смени.
        Всичко това, ако сте сигурни, че всички маркучи са наредени правилно, след разглобяването. Има схема от вътрешната страна на капака.
          Сега гледах схемата, и ще се опитам да проследя вакумите. Проблема е че колата го прави и на бензин и газ. Майстора каза че се е опитал да върже част от вакумите по време на ремонта тъй като са били разкачени
